Спасибо от LEONID2
LEONID2,
ПЧ 500кгц у Мастера в плате версии 5 тоже выполнена на la1185. Маленькая плата получится, а значит уже минимум места в корпусе трасивера займёт.
Хотелось бы найти фильтр на 40-70мгц с приемлемой полосой, но или это дорого или совсем не подходящий.
Много в продаже из Китая кварцев 40мгц,48мгц но я сомневаюсь что можно на них сконструировать КФ. Пока информации не "нарыл".
Alex 1,
Я имею в виду что режекторный фильтр по ПЧ на частоте ПЧ 8мгц затруднительно построить. Там как минимум три звена и очень проблематична настройка.
А по НЧ не хочу, если перегрузки какие будут по НЧ ОУ на которых будет сделано будет явно не хорошо работать. Хотя может я и ошибаюсь.
Спасибо от Radiotester
LEONID2,
А что за фильтр используется в вашей схеме? "ФИО его"
Фильтр 75 мгц, полоса 11 кГц, фирма NDK, 2 pole.
В таблице параметров нет фильтров от NDK с частотой 75 МГц.
http://www.ndk.com/en/products/search/filter/index.html
ближайший 70,05 МГц. Полоса 20 кГц (+/- 10кГц). Помню в приёмниках типа Р-160 для уменьшения поражённых частот меняли 1-ю ПЧ в зависимости от входной частоты 37,8 МГц и 42,8 МГц.
Последний раз редактировалось sgk; 30.03.2017 в 09:56.
Спасибо от LEONID2, Radiotester
Это то что было преобретено, но очень давно
"ингредиенты" моей схемы. 3 больших кварца с 3-я ножкам это SSB фильтр на 2,25 КГц. кварцы на 11,4 МГц (FARGO, MFI) из которых составлен 6-ти звенный фильтр. диаграмма фильтра SSB. разновидности фильтров на плате (AM, SSB,CW)
Уже вроде обсуждалось, калькулятор этот считает неправильно - показывает не все пораженки и валит в кучу побочные каналы приема и пораженные точки в следствии взаимодействия между собой гетеродинов. Хотите подсчитать правильно скачайте AppCAD и считайте в нем, или в Экселе руками посчитайте.
Тема замерла, но, возможно, просматривается кем-то... Первый файл не работает, так как запаролен полностью. Удалить его не могу, что-то не получается. Пользоваться нужно вторым файлом
Последний раз редактировалось Виктор Д; 04.01.2019 в 16:39. Причина: Ошибка при вложении файла
