Результаты опроса: Ваше отношение к пораженным точкам
Голосовавшие
125. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Неизбежное зло с которым можно мириться
    36 28.80%
  • В моем айкоме (кенвуде и тп) их нет!
    3 2.40%
  • ТПП спасет мир!
    12 9.60%
  • Меняю свой QTH на домик в деревне
    8 6.40%
  • Пораженка - это сосед с киловатником
    16 12.80%
  • Учитываю при постройке TRX
    43 34.40%
  • Тему не осилил
    7 5.60%
Страница 2 из 13 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 121
Тема: Калькулятор пораженных точек
    Заблокирован навсегда
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
    версия номер следующая. изменения:
    - добавил расчет для TX и приема на гармониках гпд в полосе дпф
    - добавил band gaps - запас по краям диапазонов. можно задавать в процентах или кгц. учитывается пока только при расчете TX
    - чек AutoRecalc. если включен - будет автоматически пересчитывать пораженки при изменении параметров.
    - дефолтные настройки сохраняются в default.ifm и подгружаются из него при старте. при желании можно этот файл перезаписать с другими дефолтными установками. если его нет - файл будет автоматически создан при старте программы.
    - всякие мелочи в интерфейсе.
    версия утратила актуальность. ссылка на свежую версию в первом посте темы.
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    Глобальная просьба - окно отчета сделать со скроллбаром - и уменьшить общий размер формы, для того, чтобы можно было пользоваться на 800*600 со стандартным размером шрифтов и нескрытым таскбаром. А то у меня устаревший ноутбук дома и не воспользоваться программой.
    Полностью согласен с Генадием , не совсем удобно при малых разрешениях экрана. При больших разрешениях шрифт мелкий и глаза устают.
  4. #14
    ОК, сейчас попробовал. При расчёте "ТХ" не выдаются варианты n*IF (например, 18МГц и 27МГц при ПЧ=9МГц) --- а преобразование на "нулевой" гармонике гетеродина тоже надо учитывать --- реально эти компоненты спектра могут иметь ощутимый уровень.
    73!
  5. #15
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
    Илья, спасибо - поправлю. А в остальном как вообще расчет на TX? адекватен реальности?
    размеры подгоню немного - может быть даже в 800 на 600 влезет
    ЗЫ принимаются любые (в том числе и сумасбродные) идеи и пожелания на что хватит времени - сделаю.
  6. #16
    Тщательно проверить не успеваю, но навскидку --- с учётом будущей поправки основные известные мне гадости считалка видит все, лишних (несуществующих) не прибавляет. Если чего замечу ещё --- скажу. В плане интерфейса --- всё жизненно необходимое, вроде, есть, а как довести удобство пользования и наглядность отображения результатов до совершенства --- вопрос непростой, надо много играться с программой и долго думать, с ходу больше ничего сказать не могу. В общем, спасибо, Вы сделали хороший инструмент. Всё основное он делать умеет, а вопросы "как его разукрасить и сделать максимально удобным" --- дело вторичное, но требующее определённой "статистики использования".
    73!
  7. #17
    Приехал с дачи - подарок.
    Низкий поклон автору. Даже в таком варианте - крайнее удовольствие :10x:.
    Жаль что не видишь, с кем имеешь дело .
    ____________________ ____________
    Я так думаю. (С) Тофик......Мкртычян.
  8. #18
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
    Валентин, спасибо. продолжаем банкет версия номер три. изменения:
    - поправлен алгоритм с учетом замечаний Ильи
    - добавлена сортировка пораженок по частоте/порядку
    - добавлена возможность просмотра всех продуктов. например при ПЧ 8867 в пораженной точке с частотой 3647 мы имеем два продукта: 6*RF-LO и 3*LO-8*RF соответственно 7го и 11го порядков. если чек "Show all products" выключен то в результатах мы увидим расшифровку для самого низкого порядка (т.е. 7) и в колонке "Order" будет красоваться "7+" что говорит нам о множественных продуктах в этой точке
    - теперь банды можно редактировать (пункт Edit в контекстном меню или даблклик на банде)
    - можно управлять порядком расположения бандов таская их мышью вверх/вниз
    - немного подкорректировал размеры для возможности запуска под разрешением 800*600
    - табличку расчитаных пораженных точек можно сохранить в текстовый файл в формате tab-delimiter (кто не в курсе - такой файл легко загоняется в Excel через импорт). жмем правую кнопку мыши на таблице результатов и выбираем Save spurs.
  9. #19
    11,093
    20
    UA1ARN
    Форма влезла на экран! Она еще и resizeable... но когда я ее уменьшил - окно отчета за ней не последовала и край ушел за пределы... Так что всего списка спуров я все равно не вижу...
  10. #20
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
    странно. таблица спуров выровнена по нижней границе окна - при ресайзе никуда уходить не должна. на XP все ОК. может у тебя еще и виндоуз древний в добавок к низкому разрешению?
  1. Пораженные точки
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 10:42
