Результаты опроса: Ваше отношение к пораженным точкам
Голосовавшие
125. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Неизбежное зло с которым можно мириться
    36 28.80%
  • В моем айкоме (кенвуде и тп) их нет!
    3 2.40%
  • ТПП спасет мир!
    12 9.60%
  • Меняю свой QTH на домик в деревне
    8 6.40%
  • Пораженка - это сосед с киловатником
    16 12.80%
  • Учитываю при постройке TRX
    43 34.40%
  • Тему не осилил
    7 5.60%
Страница 3 из 13 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 121
Тема: Калькулятор пораженных точек
  1. #21
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,097
    20
    UA1ARN
    Естественно, 98 се2 английский. А что еще на 64 мега запускать? На 2000-к после XP не тянет.
    Но! Нижняя строка таблицы спуров еще до ресайза хорошо за границей окна сидит. Нижней стрелочки на скроллбаре в таблице спуров не видно.
    Не проблема, завтра (сегодня, в понедельник) на нормальном компютере посмотрю.
  2. #22
    Заблокирован навсегда
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
    с 98мым добиваться совместимости не буду. тем более что мелкософт ее не поддерживает. впрочем как и 2000й уже
    ЗЫ у меня валяется без дела тошиба текра 8000 старенькая - П2-266 и 96 метров мозгов. стоит XP и работает а вот 98й на ней зависал регулярно
  3. #23
    11,097
    20
    UA1ARN
    У меня 98-й не виснет... И это не фетиш, понятно. Просто другого компютера нет сейчас.
    Идеологический вопрос -
    В случае приемников с двумя преобразованиями, наверное надо два параметра задавать - частота ПЧ (для расчета, куда LO1 попадет) и частота LO2 (чтобы знать, с чем собственно будет комбинашки образовывать LO1).
  4. #24
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
    Генадий, т.е. если я правильно понял ты предлагаешь в случае двух преобразований моделировать проникновение LO2 в первый смеситель и образование в нем комбинаций a*RF+b*LO1+c*LO2. так?
  5. #25
    11,097
    20
    UA1ARN
    b*LO1+c*LO2=IF1
    ps: а под XP работает...
  6. #26
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski
    b*LO1+c*LO2=IF1
    Под ХР - работает, проверял!
    Внимание! Изменился почтовый ящик! Пишите на us5caa(at)ukr.net
    С уважением,Виктор.
  7. #27
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
    лучшее - враг хорошего продолжаем"с.
    версия 4я. поправил мелкий баг в алгоритме расчета. добавил Scan Wizard. жмем кнопку - открывается окошко визарда. устанавливаем диапазон сканирования ПЧ (по умолчанию выставляется текущая ПЧ +- 500кгц). жмем Go. наслаждаемся результатом даблклик в списке отсканированных частот открывает ее детализацию в главном окне программы.
    теперь некоторые подробности. сканирование идет с шагом в 1кгц. для каждой ПЧ перебираются все пораженные точки с порядком не выше указанных максимальных и строится эмпирическая весовая функция (колонка Quality). меньший вес - лучшая ПЧ.
    сейчас реализовано пока два варианта весовой функции: по порядку и по количеству пораженок (см. Weight by Order/Count). "by Count" просто считает общее кол-во пораженных точек. "by Order" считает сумму 1/order_1+1/order_2+...+1/order_n, где order_1...order_n - порядки пораженных точек. чем более высокий порядок имеют пораженные точки - тем меньший вес мы получим.
    в списке отображаются только 32 наилучших ПЧ.
    открытые вопросы:
    1) весовая функция. возможно кто-то знает как ее улучшить
    2) имеет ли смысл ввести галочку "игнорировать четные гармоники гетеродина"?
    3) комбинации с учетом второго/третьего гетеродина. это чуть попозже будет.
    версия утратила актуальность. ссылка на свежую версию в первом посте темы.
  8. #28
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
    по мелочам подправил некоторые тяпы-ляпы в скан-визарде. попутно нашел что при пч в районе 2591-2624 на диапазонах 80,40,20,15,10 пораженок вообще нет. если сузить пч до 2614-2624 то в этот список можно еще добавить 30 и 12. в обоих случаях на 160 две пораженки 15го и 8го порядков. а на 17м комбинашка 7го порядка при TX
  9. #29
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
    последние штрихи к портрету так сказать. добавлена графическая визуализация распределения пораженных точек по диапазонам. водим мышкой и читаем расшифровку.
  10. Спасибо от lamobot
  11. #30
    То Relayer:
    Андрей, поэкспериментировал я с крайней версией Вашей программы --- и докладаю, что то, что Вы сделали --- КРУТО!!! --- Вы создали отличный инструмент!!!
    По ф-ции сканирования частот ПЧ есть предложение. Хотелось бы процедуру оценки качества ПЧ сделать менее формальной, для чего нужно при различных комбинационных частотах ввести разные весовые коэффициенты (которые пользователь мог бы менять). Например:
    Самые опасные комбинации --- взаимодействие нечётных гармоник IF (RF) с нечётными гармониками LO --- весовой коэффициент "по умолчанию" 1
    Следующие по степени опасности --- когда порядок гармоники одной из взаимодействующих частот нечётный, а другой --- чётный. Например, взаимодействе нечётных гармоник IF(RF) с чётными гармониками LO, либо наоборот. Весовой коэффициент "по умолчанию" --- 0,5
    И наименее опасные продукты --- вызванные взаимодействием чётных гармоник IF(RF) с чётными гармониками LO --- "по умолчанию" весовой коэффициент --- 0,25.
    Нулевую гармонику рассматривать как чётную. Диапазон изменения весовых коэффициентов при задании пользователем своих условий --- 0...1
    Если получится --- можно было бы ввести дополнительную градацию весовых коэффициентов. Напимер, при использовании ключевых смесителей уровень гармоник IF(RF) с повышением номера гармоники убывает ощутимо быстрее, чем уровень гармоник LO --- можно ввести дополнительный весовой коэффициент для гармоник IF(RF), равный по умолчанию 0,5
    Могу представить, насколько вырастет при всём этом объём вычислений --- но игра стоит свеч.
    Для экономии машинных ресурсов режим просчёта с использованием весовых коэффициентов можно было бы сделать отключаемым. А для повышения наглядности представления результата --- в таблице результатов под конкретную ПЧ ввести ф-цию сортировки результатов с учётом весовых коэффициентов.
    73!
  1. Пораженные точки
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 10:42
