Показано с 1 по 8 из 8
Тема: FT-897 и ток покоя УМ
    Здравствуйте.
    Решил спросить у уважаемой публики.
    У меня трансивер FT-897D, когда я его купил я его прогнал на приборах, сделал все дороботки, он работает прикрасно.
    Но есть одно НО:
    При температуре от +10 и выше мощьность передатчика в норме - 100 Ватт выдаёт мгновенно.
    При темпиратуре от 0 до +10 мощьность 70 Ватт и растёт, нужно подержать его на передачу и через несколько (15-20) секунд мощьность приходит в норму.
    А при - 5 градусов мощьности вообще при нажатии нет и приходится держать нажатой тангету несколько минут.
    При покупке я измерил ток покоя выходного каскада, он дыл 1 А на два транзистора, я его сделал по 200 мА на транзистор (всего 400 мА)как указано во всех доработках.
    Вопрос - как правильно расчитать ток покоя транзисторов и каким его нужно сделать?
    Насчет токов покоя не скажу, а вот при -5 работать он толком и не должен, это везде указано и проверено.
    73! de R0AU http://r0au.ru
    Москва
    3
    RA5AB
    А не подскажете, где достать полное описание инженерного меню FT-897D? Что означает каждый его пункт?
    У меня FT-890 тоже грешил изменением мощности при прогреве, а в TS-480 такого не наблюдается.
    FT-817 нормально работает и при минусе: http://www.qrp.ru/fybo2007.htm
    Как это не должен -в мануале написано от -10 до +60 градусов.
    Нет, всё прикрасно работает, кроме выходной мощьности, наверное ток покоя маловат. Я просто хотел узнать - как по импортным даташитам узнать рабочую точку транзистора.
    Выставил ток покоя 350 ma на выходной каскад УМ. Но после нажатия РТТ ,ток покоя увеличивается до 400ma(медленно плывет-4-5сек)потом останавливается. Не пойму причину. А как у Вас?
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Так и должно быть.
    Спасибо! А какие токи покоя в УМ вобудителе, в драйвере и придрайвере выставленны у вас пользователи? 73!
  1. Ток покоя ГУ-29 в UW3DI-1
    от KT606 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 22:02
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.11.2007, 13:44
  3. Какой у вас стоит ток покоя 100 Вт транзисторного УМ?
    от EW4AB в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 18:13
