У меня раскрыты по дефолту. Брал в UK.
Приветствую Антон!
Странно, у меня евро версия (#3) но на 40-ке раскрыт только 7000-7100 точно так же и в IC-7800 :?
Тогда не понял - ты говоришь, открыть его на 7100-7200.
У меня оба открыты от 7.000 до 7.200.
Антон, извини, я там ошибся
открыты на 7000-7100, нужно на 7000-7200, как у тебя, подсказали ребята где искать На модс.дк есть, но органиченный доступ.
Варианты открытия с mods.dk
1 вариант: Открытие только 40 метров.
2 вариант: Открытие на передачу во всем диапазоне от Richard, PA7FA.
Remove cover from the control unit. I believe it takes 8 or 9 screws to remove this cover.
Be aware of the EMI tape on the left side.
Locate the Jumpers near the XilinX chip. Our IC-7700 was an EU-UK version.
I disabled 4 diodes -that is, i lifted them at one side- this opens TX from 1.6 - 30 MHz and 50-54 MHZ. There is a possible configuration to open 100 kHz - 60 MHz but i believe the filters AND PA are not to happy with that......
Take a close look at the picture to see which 4 diodes are lifted.
| XilinX | <--- This is the XilinX chip
|.| <--- 6-pin connector
1 1
1 1
1 1
0 1 For the EUR/UK version this is the default diode settng.
0 1 0 = no diode instaled, 1 = diode installed.
1 1 <|
1 1 <|
1 1 <|--Remove this 4 diodes (or better, lift them at one side)
1 1 <|
|.| <--- 9-pin connector
DISCLAIMER: Your mileage may vary, i am NOT responsible for ANY damage or faults. This modification is found by trial and error. It is possible that in the near future more detailed information about the diode jumpers become available. Modify your rig at your OWN RISK.
Спасибо!
Все понятно, буду искать время на разборку трансивера
Во время передачи трансивера кратковременно "мигнула" сеть. Трансивер перестал работать на передачу.
Индикатор ТХ светится мощности в антене "0". На прием все нормально.
Предполагаю ,что что-то с прошивкой или выходной каскад (драйвер).
Никто не встречался с подобным в данной модели ?
АУ! Добрый день. Судя по всему в трансивере вышли из строя выходные транзисторы. Ток на максимуме 15а. Напряжение заниженное ниже синего сектора.
Кому-то приходилось менять ?
Есть-ли вероятность ,что и драйвер пострадал ?
Интересует корректная разборка УМ.
Я разбирал, надо снять заднюю стенку, снять тюнер и только потом откроется доступ к ум. Его тоже надо открутить от шасси. Там всё просто дальше, смотрите сигнал на входе платы, потом после первого транзистора и дальше по цепочке. Будете менять, ставьте ток покоя выходного каскада не более 1 ампера на транзистор. Так как в основном в продаже транзисторы не оригиналы моторолла, а китайские. Они при токе покоя 1А ещё живут, а чуть больше - дохнут.
Удачи!
