Совершенно не обязательно! КВИ - отлично работают, есть формула Xc=1/(2П*f*С) по памяти, если ошибся ПСЕ поправьте, для нормальной работы колебательной системы Xcпроходное должно быть минимально, т.е. чем больше эта емкость, тем лучше, если она будет сравнима с величиной вых. сопр. лампы то будет принимать участие в работе п-контура, отсюда реактивность в ней, тогда да, нужен К-15, но нет гарантии что и К-15 "выживет" для какихто соотношений элементов п-контура и сопротивлений случайных нагрузок.. А если вынужденно используются "телевизионные" конденсаторы - ставить их по нескольку впараллель- ничего, живут, если выходят из строя то как правило при плохом охлаждении(тепловом режиме) в усилителе... Разумность должна быть, т.к. для 3кВ анода при стандартном п-контуре и незамкнутой антенне\отсутствии нагрузки большая емкость опасна для жизни!!!Сообщение от VOA
