Мдя, а чтож тогда брать-то? :(
Ну почему, а IC-7000?Сообщение от 4z5cp
Нет 1.2 ГГц, а остальные работают весьма достойно.
Честно говоря, не понимаю зачем 1.2 и нужен-то...
Тогда наверно вопрос будет немного иным...
Что из современных VHF/UHF (144/430) трансиверов можно выбрать для ЕМЕ связей?
TS-2000, IC-7000.Сообщение от Bauer
еще есть FT-847
73! de UT7UV
Работать можно будет на любом из перечисленных аппаратов,это не главное для ЕМЕ.Главное-антенна...Сообщение от Bauer
Собственно говоря затем же зачем и 2,4/5,6/10 ГГц или 136 КГц,например. А вообще 1296, на мой взгляд, наиболее удачный диапазон для луны, как для проживающих в сельской местности так и в городе. В первом случае никакого гемороя с соседями из-за польских сушилок, во втором чистенький приём что для слабых "лунных" сигналов очень хорошо. 144 и 432 с каждым годом всё грязнее и грязнее, особенно в крупных городах. Естественно стоит сразу оговориться, удовольствие работать EME на 1296 будет стоить дороже как в прямом так и в переносном смысле. И ещё близко расположенный радар тоже может свести на нет все усилия по освоению 23 см.Сообщение от Интерфейс
Привет.
Я думаю что нет смысла искать аппарат с 3 бендами, можно конечно найти и с 4-мя типа IC-970, но за кучу денег.
Поэтому можно взять FT-847 и добавить трансвертер на 1260 или 2400.
Например цена на модуль 1260 к IC-910 около 480$, за такие деньги можно сделать отличный трансвертер.
FT-736R - 144, 430 с опцией 1200, но это уже древность, как я понимаю (~25, 25 и 10 ватт соответственно)
http://www.rigpix.com/yaesu/ft736r.htm
Берите 2000Х будут все диапазоны плюс кв,а цена у них с 910 рядом если брать с блоком 1.2 ггц 8OСообщение от Bauer
