Спасибо от Юрий Несчетный
а паспорт ...022 - есть у Вас табличка????
Вот нарыл еще - статья по применени реле в антенном коммутаторе
http://rt3f.jimdo.com/техника/технич...м-коммутаторе/
У меня антенный коммутатор на РЭН-33 на крыше уже лет 15, отлично работает до 30мГц, правда, есть проблемка: при температуре ниже -25С иногда пропадает контакт в нормально-замкнутых контактах, приходится пару раз щелкнуть переключателем, чтобы законтачило.
Доброго дня всем!
24 В вполне достаточно.
Прекрасное реле, очень надежное, вскрывал, ломал и переделывал, из одного реле делал два по паре контактов.
Надежно работали и в антенных коммутаторах и в PA, переключение прием-передача антенны.
Любимое реле UA1DZ, применялось в коммутаторе фазированной антенной решетки из 8 вертикальных излучателей на 10-20м и в антенне на 40м.
Конечно, переключение исключить в моменты передачи, желательно предусмотреть блокировку, либо самому контролировать себя.
Удачи!
Сергей.
Друзья, не поделитесь схемой включения трансформатора (630 ватт) таким реле?
на 144 будет работать
