Датчик температуры находится на нижней плате слева, на краю в виде капи-конденсатора обтянутый прозрачным чехлом. Он включен в базовую цепь транзистора, который запускает питание вентилятора. Посмотрите жгутик тонких проводов в центре корпуса которые, как и мной, могли быть пережаты ребром крышки корпуса.
Доработки напряжения питания вентилятора с целью уменьшения шума могут также привести к таким последствиям. Не шутите с разработчиками охлаждения одного из надёжнейших аппаратов, как Icom-706MKII.
