Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 57
Тема: Проблема IC-706MKII
  1. #41
    Огромное спасибо всем за подсказки! Почему-то диодная сборка D573 DAN202u приказала долго жить. К счастью, поставил нонейм сборочку диодов и закрутился вентилятор при прогреве. Теперь нужно определиться с причиной этого события. Там нет режимов, приводящих к выходу диодов... Диоды в обрыве. Будет день, и будет утро, которое мудренее...
    Хочешь, чтобы тебя оценили - умри... Живём от Мендельсона до Шопена
  2. #42
    Рано радовался. Во время передачи трансивер сильно греется. приходится охлаждать обдувом, и все равно, приходится выключать через 5-7 минут. Пока идей нет.
  3. #43
    Tambov
    3,295
    UA3RMB
    Так обдув работает или нет? При переходе на передачу должно быть слышно увеличение оборотов вентилятора - есть такое? И сильно - это как? Мощность на выходе?
  4. Спасибо от SNABBER
  5. #44
    С открытой крышкой, без работы в эфире, при обдуве феном вентилятор вращается ( но особого звука я не слышал. Должен?). С закрытой крышкой тоже не слышу, чтобы с прогревом начинал крутиться так, чтобы было слышно. "Что с мощностью, пока не знаю. Но все, кого зову, отвечают, как и прежде". - Это слова товарища, которому пытаюсь помочь... Сильно - это рука терпит, но так раньше не было.
  6. #45
    Tambov
    3,295
    UA3RMB
    Это как?
  7. #46
    При открытой крышке, в режиме приема, направляю на плату поток теплого воздуха с фена. Обычного, для волос. Вентилятор, прежде стоявший, начинает вращаться. В режиме передачи не проверял. Сейчас аппарат у хозяина, но скоро вернется ко мне снова.
  8. #47
    При нажатой тангенте на передачу вентилятор должен запускаться даже холодного трансивера. У моего, как я писал ранее от продавливания жгута, выходил из строя первый транзистор термовыключателя. Феном начинаете греть терморезистор (в прозрачном чулке) и он, с задержкой по уровню напряжения управления этого транзистора, запускает схему термореле.
    Борис
  9. Спасибо от SNABBER
  10. #48
    Привет коллеги. IC-706MK2G...Проблемка как то тихо образовалась, в SSB на пиках появляется (не сильное) искажение. Не зависит от мощности, питания, копмпрессор отключен, усиление микрофона влияет- чем больше усиление, тем естественно и искажение. Такая тема была на форуме, человек победил ее типа снятием платы main , чистке и поджимом контактов (?). И все восстановилось...Пыт ался написать ему, но...пока тихо. И еще, В SSB стало слышно в динамике мою искаженную передачу, Типа как (наводка) иногда ВЧ попадает на звуковую аппаратуру, вот может это звенья одной цепи???
  11. #49
    Всё дело в источнике питания. Запитайте пробно от аккумулятора и далее...
    Борис
  12. Спасибо от rw3wt
  13. #50
    Привет. НЕ помогает аккумулятор...
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Привет коллеги. IC-706MK2G...Проблемка как то тихо образовалась, в SSB на пиках появляется (не сильное) искажение. Не зависит от мощности, питания, копмпрессор отключен, усиление микрофона влияет- чем больше усиление, тем естественно и искажение. Такая тема была на форуме, человек победил ее типа снятием платы main , чистке и поджимом контактов (?). И все восстановилось...Пыт ался написать ему, но...пока тихо. И еще, В SSB стало слышно в динамике мою искаженную передачу, Типа как (наводка) иногда ВЧ попадает на звуковую аппаратуру, вот может это звенья одной цепи??? Вот такой же сигнал был тут в форуме режиме SSB сигнал "булькающий" (см. видео)
    https://youtu.be/ZtucW2nQjZA
    Последний раз редактировалось rw3wt; 27.05.2022 в 01:24.
  1. Как увеличить выходную мощность в IC-706MKII?
    от ua6xie в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 09:36
  2. Проблема с FT-301
    от CADET в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 14:42
  3. Проблема с Х1-48
    от Raskat в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 22:56
  4. ПРОБЛЕМА Х1-50
    от Юрий Михайлович в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 19:53
  5. Проблема с В7-26
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.04.2007, 20:33
