Страница 64 из 68 ПерваяПервая ... 145461626364656667 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 676
Тема: G6LVB контроллер поворотки
  1. #631
    днепропетровская обл.
    21
    Не совсем понятен вопрос. Вы откалибровали через Hyper Terminal LVB трекер, или он не отвечает на команды калибровки?
  2. #632
    Ростовская обл.
    134
    RL6MR
    Да вроде все подробно расписал. Да трекер не отвечает на команды через терминал. По этому я не могу откалибровать через терминал. Думал что не работает COM порт, оказался рабочим т.к. трекер управляется программой с компьютера.
  3. #633
    Ростовская обл.
    134
    RL6MR
    Неужели ни кто не подскажет? Может MAX нерабочий попался?
    Сегодня проверил работу трекера с Ham Radio Deluxe, все нормально работает.
    Прошивал контроллер версиями от 0.6 до 0.9, на всех версиях отказывается отвечать на команды терминала.
  4. #634
    Ну так посмотреть ведь не сложно осцилоскопом или просто тестером в статическом режиме. Контроллер из панельки вытащить и на входы Макса подавать +5 или на корпус, на выходе со стороны порта должно быть двух полярное напряжение не меньше 6-8В.
  5. #635
    За полярным кругом
    5,880
    ex RA1OGS
    А вы порт правильно настроили? Может терминал у Вас настраивает порт не так как программы которые работают с трекером?
  6. #636
    Неправильно настроен гипертерминал.Нужно так -в* картинках
    73! de UR3UB
  7. Спасибо от RL6MR
  8. #637
    Хакасия
    34
    ua0wbr
    Этот контроллер у автора заточен под RSTrotator.
    http://www.qsl.net/yo3dmu/index_Page346.htm
    Там у меня все работает замечательно в демо режиме ( программа платная )
  9. #638
    Ростовская обл.
    134
    RL6MR
    Вот большое спасибо, все заработало. В моем случае стояло неправильное управление потоком.
    Спасибо всем за помощь!
  10. #639
    Всем доброго времени суток. Повторил трекер UN9GW, работает превосходно проблем нет. У меня проблема в том, что мои антенны нельзя поднять по элевации более чем на 60 градусов, да и незачем это. И второе неудобство в том что я более 10-ти лет вращал антенну через север, т.е. точкой отсчета было положение 180 градусов, от 180 через 0 до 180,(всего 360градусов) да и практика работы в моём регионе показала что это оптимальное решения для нас. Вопрос к автору и всем форумчанам: Как можно решить эти два вопроса по трекеру UN9GW. Сам я не понимаю принцип програмирования и никогда с этим дел не имел. Помогите если есть возможность. Я так и не нашёл в теме по этому трекеру чего-то похожего,хотя прочитал всю тему. Конечно было бы очень хорошо чтобы ход ротора можно было с хода через север на ход чере юг быстро поменять, тогда можно и в поле возить для работы в тестах, да и не только. С уважением, Андрей R4HV.
    Последний раз редактировалось R4HV Андрей; 30.03.2014 в 14:44.
  11. #640
    Новосибирск
    163
    ua9oex
    то есть точка парковки 180 гр.? У меня есть LVB, хочу приладить, чтобы S(180)был начало/конец. А от 180 до 180движение-слежение не прерывалось. Восток - запад подряд без возврата. КАК?
  1. Контроллер USB to LPT
    от ra6ljm в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 09:14
  2. Ищу схему поворотки Р-844
    от rz3rz в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.01.2013, 18:19
  3. G6LVB end ICPrig
    от rw0jc в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 17:16
  4. Поворотки П10 и П12
    от Глеб в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 21:43
  5. контроллер ST-852
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 07:09
