Страница 2 из 68 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 676
Тема: G6LVB контроллер поворотки
  1. #11
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Поздравляю! Основные шаги сделаны.
    Для калибровки , в качестве терминала можно использовать Hyper Terminal из Windows или использовать встроенный терминал в программе-саттрекере SatPc32. Все довольно просто. Удачи!
    http://stories4us.net/k6vhf/k6vhf_1.jpg
    simplicity is the best sophistication
  2. #12
    Я издавна привык к досовскому Телемакс из комплекта капитана пети (NC) 5.0.
  3. #13
    Привет всем.
    Кто-нибудь видел конструкцию контроллера поворотки по-круче LVB?
    И желательно на Меге.
    73! de UN9GW (since 1978) ex UL7-190-007, UL8GCD, UL7GX
  4. #14
    Игорь, а какие недостатки в ЛЖБ? (чтобы знать на будущее...)
  5. #15
    Да, не доделаная какая-то конструкция.
    Собрал я её, посмотрел...
    Что-то не внушает доверия. Управление через СОМ-порт - это старо как мир, а управление через USB сделано как-то коряво. Нет фильтров на линиях идущих от датчиков (резисторов). На дисплее постоянно что-то моргает и прыгает. Нет супервизора для контроля питания микроконтроллера, вместо этого какая-то кнопка ресета. Вобщем, не знаю, глупости какие-то. Не нравится всё это мне. Какая-то детская игрушка. Попробую сделать так, как считаю нужным. Если дополнительных глобальных "косяков" не будет - пусть работает. В ином случае перепишу программу под Мегу со всеми необходимыми дополнениями.
  6. #16
    Хм... Разве это проблемы, я тоже все это "обмозговал", но пока вмешательств в схему не делал, тоже, посмотрю как будет. Я ненароком было подумал, может какая-то проблема с самим протоколом или наводит с погрешностью, например...
  7. #17
    А вот такой вариант кто-нибудь просматривал?
    Датчики импульсные, хотя у автора есть и вариант с одним аналоговым и двторым импульсным датчиками.
ID:	12648   Нажмите на изображение для увеличения.
    73 de uk8adi
  8. #18
    Эта конструкция на первый взгляд по-серьёзнее.
    Есть ли от неё исходники программы? И с каким фирменным поворотником она compatible?
  9. #19
    error
  10. #20
    Извиняюсь,что долго не был - комп заболел.
    Насчет совместимости - не думаю,я пока не встречал аматорских повороток с импульсными датчиками.
    Один из узлов(елевация) построен на базе штанги от ТВ-Сат антенны.
    Прошивки где-то есть,помоему скачивал,посмотрю.
    А во, нашел ссылку:
    http://www.f1te.org/
    или конкретней:
    http://www.f1te.org/tracking/trk.htm
    да и вот прошивки во вложении.
    73 de uk8adi
  1. Контроллер USB to LPT
    от ra6ljm в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 09:14
  2. Ищу схему поворотки Р-844
    от rz3rz в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.01.2013, 18:19
  3. G6LVB end ICPrig
    от rw0jc в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 17:16
  4. Поворотки П10 и П12
    от Глеб в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 21:43
  5. контроллер ST-852
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 07:09
