Страница 2 из 23 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 676
Тема: G6LVB контроллер поворотки
  1. #31
    Железнодорожный Моск.
    197
    Цитата Сообщение от Igor UN9GW
    Тут видите в чём дело - если у Вас опыта программирования не много, то переделать код под другой компилятор будет несколько сложновато.
    Мне точно слабо, я по СВЧ делам
    А вообще, любой Си-шный код переделывается под любой компилятор.
    В данном случае как я понял проблема с библиотеками
    У меня была идея переделать код LVB под AVR, чтоб не начинать с нуля (это лень ), а всё, что не нравится сделать по-своему. В принципе, это самый простой вариант, возможно с него и начну.
    Почему под AVR ? Чем данный пик не устраивает ?
    Одна "беда" - основной работы много. Наверное это плохо, когда основная работа и хобби - это практически одно и тоже.
    Это у всех так
  2. #32
    Да не люблю я PIC-и. Начинал когда-то с них - они не для серьёзных конструкций.
    73! de UN9GW (since 1978) ex UL7-190-007, UL8GCD, UL7GX
  3. #33
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,190
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Serg ну как успехи с конроллером? Что нибудь пошло или стоим на месте?
    Вот фото моего трекера. Работает исправно и отклонений в работе не наблюдалось.
ID:	12993   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12994   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12996   Нажмите на изображение для увеличения.
    http://stories4us.net/k6vhf/k6vhf_1.jpg
    simplicity is the best sophistication
  4. #34
    197
    Эт чего там ещё за наворот в коробочке рядом с платой трекера ?
  5. #35
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,190
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Этот наворот-обычный импульсный БП!
  6. #36
    Пока не занимался им. Зашил тогда, вроде работает прошивка, кнопки нажимаются, транзисторые ключи срабатывают и зажигают пока свою временную нагрузку (светодиоды).
    Припаяю резисторы буду калибровать...
    Спасибо за фото, потом свои положу по завершению.
  7. #37
    197
  8. #38
    я по СВЧ делам
    А по каким именно?
    Возможно общие интересы найдутся.
  9. #39
    197
    я по СВЧ делам
    А по каким именно?
    www.elvira.ru
    разаботка и производство анализаторов спектра и т.д. + ремонт импортной измериловки
  10. #40
    я по СВЧ делам
    А по каким именно?
    www.elvira.ru
    Да нет, производство меня не интересует.
    Имелись ввиду какие-нибудь личные интересы, достижения и т.д. в плане СВЧ. Интересует что-нибудь из TRX на 5-10 ГГц.
  11. #41
    197
    Вот построю правильную тарелку и займусь сразу применением служебных возможностей
    Вобше всё это элементарно когда измериловка соответствующая есть и элементная база.
    К великому сожалению ничего мощнее +22 дБм у нас не применяется на этих частотах.
    Сорри что не в тему.
    Компилятор CC5X для G6LVB нормальный я так и не нашел, а начинать писать сначала ума мало.
    Хочется сделать систему аналогичную f1ehn
    http://perso.orange.fr/f1ehn/emesystem.htm
    или W2DRZ
    http://www.w2drz.ramcoinc.com/ControllerDoc.htm
    но на абсолютных энкодеhах AS5045, а не US Digital, у которых цена запредельная, да и 16 бит уже излишество.
  12. #42
    или W2DRZ
    16-бит актуально при слежении за Луной. При условии, что механика достаточно точная.
    Вот, что получается:
ID:	13023   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #43
    197
    [16-бит актуально при слежении за Луной. При условии, что механика достаточно точная.
    За Луной ? Да тут за Марсом следить можно
    Всё зависит от диаграммы антенны. Зачем столько для средней антенны (3-6 м тарелка)? Даже на 64-х метровой тарелке (таких в России две, я про Калязинский радиотелескоп) сейчас будут менять оборудование на новое и ставить всего 18 бит.
    Вот, что получается
    Эт опять под резисторы ?
  14. #44
    Да, пока под резисторы. Но, при наличии собственного исходника скорректировать софт под любой другой датчик не составит труда. В этом же варианте (базовом) можно опционально поставить регулятор скорости вращения - это тоже достаточно просто. Все навороты сразу делать я не стал - времени не так много, а антенны нужно поставить до холодов. Поэтому сейчас нужно сделать всю тяжёлую, рутинную работу.
  15. #45
    197
    Цитата Сообщение от Serg
    Игорь, а какие недостатки в ЛЖБ? (чтобы знать на будущее...)
    На дисплее постоянно что-то моргает и прыгает. Нет супервизора для контроля питания микроконтроллера, вместо этого какая-то кнопка ресета.
    Мною был собран стендик для обкатки роторов.
    Питание, два движка с редукторами, два резистора.
    Управление с орбитрона. Включены все реальные и нереальные спутники, т.е. крутится почти постоянно.
    Так вот, при относительно коротких проводах в результате прогона после 2-х суток на дисплее появился моргаюший курсор под одной из цифр. Ротор при этом работал нормально. Сбросил. Вроде нормально. Ещё через сутки на дисплее были написаны цифры вообще никак не относящиеся к процессу, но крутил правильно. Естественно что все развязки по питанию и управлению поставлены.
    А что будет при подключении датчиков через 35-ти метровый кабель и наводке с антенны ? :? Что-то как-то и в прямь нестабильно.
    73! Константин.
  16. #46
    Вот в том-то и дело.
    Нестабильность в работе дисплея я заметил сразу, поскольку много занимался программированием разных дисплеев. Курсор в данном случае вообще не нужен. Понятно, что это мелочи, но на душе сразу стало как-то не приятно. После этого заметил, что на дисплей выводятся какие-то "краказябры" после некоторого времени работы, даже без подключённых датчиков. Это обстоятельство ещё больше разочаровало. Дело в том, что собрать эту конструкцию мы решили (в трёх экземплярах) "втупую", т.е. не разбираясь особо в схеме и пр. Собрали всё быстро - за один день, ну а после, когда начали "вылазить косяки", я от неё решил отказаться. Не практичная конструкция. Держать её всё время открытой и постоянно устранять неполадки нет не времени не желания. Тем более перелопачивать чужой софт - это вообще "ураган".
    Поэтому составил свою схему, с возможностью простой доработки. Закончу срочные дела, напишу программу. Надеюсь будет всё как положено.
  17. #47
    197
    Вот и я попал в 3-х экземплярах
    При подключении индикатора не 16х2, а 16х4 в первом знакоместе 4-й строки всегда моргает курсор.
    Сижу думаю ...
    73! Константин.
  18. #48
    Сегодня полностью сделал редуктор. Осталось загерметизировать и покрасить. И весь монтаж контроллера. Теперь дело за программой.
    Вот печатка, если кому интересно:
  19. #49
    Привет!
    Какая версия прошивки?
    У меня 0,7 и все работае.
    Удачи!
  20. #50
    Пробовал все версии - не понравилась ни одна.
    Возможно, я слишком "требовательный" , но если в схеме есть явные недоработки - пользоваться ей не буду.
    Кстати, с редуктором и монтажом контроллера я закончил. Осталось дело за программой. Сначала, как уже говорил, думаю переделать софт LVB под мегу, а затем исправить и доработать как положено, чтоб не терять зря время. Отсюда вопрос: есть желающие помочь с софтом для ускорения этой процедуры? Пишу в CodeVision на Си. Было бы быстрее в "несколько рук" взяться и перелопатить всё это за пару дней, а потом уж кому как понравится переделал бы как угодно.
  21. #51
    197
    Удачи!
    Я все последние перепробовал
    Просто там баг
    Погоняете подольше и поусиленней - выползет
    Похоже проблема в обработке RA2 - RA5
    73! Константин.
  22. #52
    197
    Я туповат в этих делах
    73! Константин.
  23. #53
    197
    Чего хоть всё на штырьевом монтаже ? У меня уже и резистора неодного такого нет
    73! Константин.
  24. #54
    Да лень мне эту конструкцию под SMD разводить.
    Деталей крупных в конструкции много - на SMD будет "коряво" выглядеть, да и ранг самой конструкции не тот, чтоб миниатюризировать.
  25. #55
    Нет, похоже, желающих помочь "перелопатить" софт?!
    А жаль, было бы несколько быстрее.
  26. #56
    197
    Наверно нет
    Всем готовеньое давай
    Я буду просить программеров со своей работы сделать мне за бабки
    Идея переложить код под атмегу 8535, а там доводить до ума
    73! Константин.
  27. #57
    Наверно нет
    Софт к той схеме, что я выкладыва я уже пишу. Сколько времени займёт пока не знаю. Если не отвлекут более важные дела, то сделаю быстро. На данном этапе хотел редуктор с антеннами на крышу взгромоздить, чтоб дождей не дожидаться.
  28. #58
    Наверно нет
    Игорь привет!
    Извини но в этом полный "0". А вот, что-то спаять- это да.
    Хотя штука заманчивая.
    Сегодня тоже занимался редуктором, последние штрихи, выставили траверсу и покрасил. Если завтра все срастется, поставлю, потом подвешу антенны и вперед. Свой LVB собрал быстро, Олег EX8MLT
    сильно помог, отвечал на все вопросы. Собрали два интерфейса, один у RU6JW, он сейчас работает с ним, а второй у меня. Трансивер IC-821D. Пока только слушаю.
    Удачи в хорошем деле.
    73!
  29. #59
    Приветствую, Владимир!
    Да, действительно, дело хорошее. Бог, Вам, в помощь!
    Я тоже очень надеюсь, что планы не сорвутся и в ближайшее время антенны с редуктором будут на крыше. В крайнем случае по-управляю вручную. А программу допишу - переключусь на автомат - это уже будет намного проще.
    Удачи Вам!
  30. #60
    Игорь привет!
    Хотел скинуть на Ваш адрес фото антенны, но увы, нет допуска к нему. Если будет интересно взглянуть на нее, то куда скинуть.
    Есть также и фото LVB трекера.
    Сейчас все работает, провел уже более 10 QSO через SAT.
    73!
  1. Контроллер USB to LPT
    от ra6ljm в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 09:14
  2. Ищу схему поворотки Р-844
    от rz3rz в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.01.2013, 18:19
  3. G6LVB end ICPrig
    от rw0jc в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 17:16
  4. Поворотки П10 и П12
    от Глеб в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 21:43
  5. контроллер ST-852
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 07:09
