Hi All!
После прочтения темы про катастрофы страшно становиться за свою задницу.
А как Вы думаете имеет ли право жить вместе RR-33 и AR-300XL?
И вообще хозяева AR-300XL поделитесь впечатлениями?
Уж больно она дешева в сравнении с вращателями YAESU.
Hi All!
Поворотка дохловатая,думаю что проживет с такой антенной не долго.
Простояла 2 недели на Spider'e из них вращала же его дня 3, до первого ветра, вскрытие показало, что надпись на коробке TV-Rotator - полностью соответствует действительности - развалилась(точнее раскрошились зубья одной из шестеренок), за 300р на одном из заводов сделали точно такую же, что полностью вернуло устройству "работоспособнос ть". Но здравый смысл отправил это г.. на полку, где и лежит до настоящего времени.
250-я не знаю,450-я у меня вращала стек из 4-х антенн по 4,5 метра с разносом по три метра.Сам редуктор был в метре от земли,далее 5ти метровая мачта и опорный подшипник под стеком.Проблем не было,мотор выдержал довольно сильные ветра.Сообщение от Mike_RA3ZOM
Как в том фильме: "есть можно, только отравишься". Примерно то же самое и про эту поворотку с КВ антеннами: использовать можно, но очень недолго. G-450A, и только она, для легких КВ антенн.Сообщение от Mike_RA3ZOM
G-250A или AR-300XL, как аналог, можно порекомендовать только для экспедиции, где антенна крутится несколько дней, и потом перерыв на год до следующей экспедиции. В таком режиме одна G-250A живет уже года три.
TNX.Сообщение от OlegRK3FA
А что G-250A и AR-300XL полные аналоги?
Спасибо.Сообщение от RA4UN
Мнения как всегда - диаметрально противоположные.
Чтобы не оказаться заложником "диаметрально противоположных мнений", нужно нарабатывать свой собственный опыт.
