Судя по показаниям дисплея, при передаче на полную мощность напряжение падает аж на 2В.. причем на питающем разъеме падения нет. Интересует, где прибор измеряет напряжение в схеме, и можно ли улучшить ситуацию (доп. провода, пропаять дорожки..). Заранее спасибо!
