Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 2345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 88
Тема: Переделка трансивера TS-520S
  1. #41
    ts-520s
    Здравствуйте! Может кому и будет интересно.Купил TS-520S.В отличном состоянии,порадовалс я около месяца работы, пока по моей вине не вышли из строя выходные лампы S2001A. вот тут и начались проблемы, пытался купить лампы, но все поиски закончились безрезультатно. Вот тогда и решил последовать примерам приведенным на данном форуме.Что бы не гробить трансивер и его монтаж взял две панельки от 6п9 лампы естественно разбил, их панельки очень малых размеров, поэтому применил их в качестве переходников. Переделку делал не вмешиваяс в настройки трансивера, задача мной была поставлена такая - втавить лампу и чтобы она работала как родная.Первыми были ГУ-50, подтверждаю что ток деиствительно был при передаче не выше 100 ма, мощность очень низкая, плюс возбуды.Снял. Поставил ГУ -19, их было всего 2, выставил ток покоя, все нормально пока не включил тональник, лапмпы пробились по высокому.Следующая была ГУ-29, все нормально, поставил горизонтально, ок, но очень тупо, мощность не более 30 вт. Снял, поставил 6р3с, выставил ток покоя 90 ма, проверил на передачу на нагрузку, не поверите, работают как родные 100-120 вт на всех диапазонах, кроме 28мгц- тут ват 5-10, вот припаял их к панелькам 6п9 и всунул в их в родные панельки трансивера, единственное пришлос откусить анодные штырьки у 6р3с до 5 мм
    все стало на место,даже экран родной привентился и ещо место осталос.Вот работаю уже месяц без проблем. Удачи всем!
  2. #42
    Аватар для rz9cf
    г. Первоуральск
    117
    RZ9CF
    На 28 МГц на моем 520-м вых мощность с лампами 6Р3С была около 80 ватт, рекомендую проверить настройку контуров смесителя Mix coil x40-0018-01и в драйвере Drive coil x40-0017-01, которые находятся на платках галетного переключателя диапазонов "шашлык&quot ; RF UNIT. В моем случае эти контуры не то что были расстроены, в них даже сердечников не было! Вкрутил наши от СБ12.
    Последний раз редактировалось rz9cf; 10.09.2010 в 20:56.
  3. #43
    Cпасибо за помощь! Дело в том что с родными лампами он давал свои 100 вт на 28 мгц, потому я уверен в заводской настройке, и еще одно дополнение - на днях испытал 6 п21 с в данном трансивере, вроде цоколевка одна и таже и параметры, но лампы грохнулись моментально! Притом по накалу! Оказывается у них нет катода, и та ножка что идет на катод у s2001a заземлена, а 6п21с это средний вывод накала-3,3 вольта, поэтому лампы просто мгновенно умирают, вот информация для тех кто возможно столкнется с данной проблемой. Б уду очень рад если кто поделится подобной информацией, всем удачи!
  4. #44
    Аватар для dk1vs
    Germany
    591
    DK1VS
    Всем привет. Какие отличия у ламп 6146 с буквами A,B,W? По даташитам вроде одинаковые а по ценам отличаются
  5. #45
    Цитата Сообщение от AlexDX Посмотреть сообщение
    Как раскачать 50-ки?Анод 850В,сетка-230В,смещение--38В.
    Попробуйте, если есть возможность, увеличить напряжение возбуждения и величину напряжения смещения на первой сетке.
  6. #46
    Фото ф студию!
    UR3INQ
    Сообщение от AlexDX
    Пробовал, не помогает.
  7. #47
    Аватар для Exmaxine
    Восток, дело тонкое, может быть и Дальним
    444
    У кого может быть найдется лампа драйвера TS520, или знаете как и где взять - напишите на ua0yas@mail.ru или по этому посту в л/с. Буду признателен и благодарен...
    Василий
  8. #48
    Аватар для ua1cbm
    116
    UA1CBM
    Можно из US-ы привезти, НОВУЮ 12BY7A (контакты есть на моем сайте)
  9. #49
    Аватар для Exmaxine
    444
    Вопрос знатокам:
    Если исключить фильтр импульсных помех- блок NB UNIT Х-54-1080-10 , временно замкнув его перемычкой, намного ли увеличивается общее усиление трансивера?
    Василий
  10. #50
    Аватар для ua1cbm
    116
    UA1CBM
    ПРивет. На всякий случай, если не читали (может пригодится)
    Receiver (TS-520)
    1. Low Sensitivity: Touching RLT and 9V at function switch.
    2. Receiver sensitivity: No -6v at AVR: Q8 2SC735 on X43-1100-00 is bad.
    3. Frequency Shift: Bad carreir Xtal 3395 on carrier unit.
    4. VFO drift: C6 22pf, VFO unit.
    5. No receive: Bad Q4, 3rd IF amp 3SK35GR on X48-1060-00.
    6. Receiver sensitivity and bias current jump, -6v unstable: T1 oscillator transformer for -6v is bad on X43-1100-00.
    7. Erratic AGC action: C11 100uf 16Von X431100-00. Fix channel AVR is bad.
    8. Frequency shift when warmed up: Q1 in VFO 3SK22GR.
    9. No RX or TX: If unit C59 touch to T12 IF transformer.
    10. Receiver noise: Q5 3SK35Y X44-1080-00.
    11. Receiver sensitivity down: NBI terminal is pulled loose. Receiver at IF board.
    12. No S meter reading and RF gain CCW. No meter deflection: Q3 on IF unit. Q5 on RF unit.
    13. VFO frequency jumped: There is loose tension inside VFO.
    14. VFO frequency shift: Cold solder of VFO output lead to VFO output socket.
    15. Blows fuse when first on: Check Q1 and Q2 DC-DC converter transistor. One is possibly shorted.
    16. Noise blanker inoperative: R6 4.7K resistor is broken at Q2 on X54- 1080-10.
    17. Loud audio squeal: Q4 3SB473 on X49-0008-01 shorted.
    18. Low receiver sensitivity: Diode D4 1S1587 on RF unit.
    19. VFO intermittant: Wire to L1 in VFO is not soldered.
    20. No receive: Q4 3SK35Y, Q5 3SK35GR on RF unit.
    21. No receive: Q9 3SK35GR on IF unit.
    22. Hash noise in receiver: Q3 on RF unit 3SK41.
    23. Blows fuse: C31 power supply is shorted, 100uf 500v. Also check associated diode D3, D4.
    24. No RX on all bands: WWV switch is broken or a wire is loose or not soldered.
    25. Receiver sensitivity: Q5 on RF amp 3SK35Y.
    26. Receiver sensitivity: NBO terminal on X48-1060-00 is loose.
    27. Low audio: Check for purple wire touch to ground at 12 pin connector in rear panel.
    Источник http://www.radiomods.co.nz/kenwood/kenwoodts520.html
  1. TS-520S Руководство пользователя
    от UR7RA в разделе TS-520
    Последнее сообщение: 12.09.2013, 10:17
  2. переделка комп. Б.П. POWER MAN 350 для трансивера
    от Vlad B в разделе Технический кабинет
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 09:49
  3. Переделка БП от РС?
    от R0SBD в разделе Источники питания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 17:10
  4. Переделка Р-326
    от Boris в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 10:23
  5. Переделка Р-311 на 10 м.
    от Debugger в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 23:30
