Здравствуйте! Может кому и будет интересно.Купил TS-520S.В отличном состоянии,порадовалс я около месяца работы, пока по моей вине не вышли из строя выходные лампы S2001A. вот тут и начались проблемы, пытался купить лампы, но все поиски закончились безрезультатно. Вот тогда и решил последовать примерам приведенным на данном форуме.Что бы не гробить трансивер и его монтаж взял две панельки от 6п9 лампы естественно разбил, их панельки очень малых размеров, поэтому применил их в качестве переходников. Переделку делал не вмешиваяс в настройки трансивера, задача мной была поставлена такая - втавить лампу и чтобы она работала как родная.Первыми были ГУ-50, подтверждаю что ток деиствительно был при передаче не выше 100 ма, мощность очень низкая, плюс возбуды.Снял. Поставил ГУ -19, их было всего 2, выставил ток покоя, все нормально пока не включил тональник, лапмпы пробились по высокому.Следующая была ГУ-29, все нормально, поставил горизонтально, ок, но очень тупо, мощность не более 30 вт. Снял, поставил 6р3с, выставил ток покоя 90 ма, проверил на передачу на нагрузку, не поверите, работают как родные 100-120 вт на всех диапазонах, кроме 28мгц- тут ват 5-10, вот припаял их к панелькам 6п9 и всунул в их в родные панельки трансивера, единственное пришлос откусить анодные штырьки у 6р3с до 5 мм
все стало на место,даже экран родной привентился и ещо место осталос.Вот работаю уже месяц без проблем. Удачи всем!
