Драсте! Купил вот http://www.endress.ru/view/goods/goo...&id_rubrg=3714
Заземлил, включаю и... помеха от зажигания на 8 баллов, NB особо не помогает В чем может быть причина?
Нам в поле помогло избавиться от помехи заменой свечи.
73! Николай
Скорее всего происходит пробой искры еще помимо свечи. С провода свечи или внутри "магнето". Я с таким явлением однажды столкнулся в поле. Чуть с ума не сошел. Кстати неисправная свеча тоже не исключение. Ищите и обрящите.
73! С уважением Александр UT4FA
Учитывая что свечи там стоят полное гэ. Написано BOSH а вибито Made in CHINA.
(Время работы – до 4 часов.)
Вот на это надеюсь обратили внимание перед покупкой. А на счет помехи, либо пробит конденсатор подавления искрообразования в магнето, либо подгорели контакты прерывателя- обычное дело!
надо вам свечу с резистором внутри - она типа гораздо меньше помех дает
да... шняга редкостная
особенно ток 7 а мне понравился!!!
это по 12 в ,что менее 100 ватт он выдает ? это только для заряда АКБ наверное ,?
Я немного не по теме, рядом. Сегодня был в одном хозмаге и прямо на входе стоял бензогенератор мощностью 2кВА.-долговременная и никакого ограничения по длительности работы. Тот, предлагаемый в ссылке выглядит Ватт на 650.
Так вот он почему-то весил 44 кг, но никак не 22. И бак там на 10-12л. Поэтому, когда я прочитал ваши сообщения, мне пришла мысль, не надувают- ли вас с данными? Кроме того активная мощность в кВт. всегда больше, чем при нагрузке на устройства с реактивностями (кВА). Может ваши продавцы пишут мощность мотора, или пиковую мощность генератора, или это китайские или турецкие кВт? Не может же быть чудес.
По поводу свечей. Заводы BOSCH разбросаны по всему миру, в т.ч. и в России и в Китае. Технология везде одна. Другое дело можно собрать брак на свалке, или сделать эти свечи самому, красиво упаковать и положить на прилавок рядом с нормальными.
Прилагаю фото Endress длительной мощн. 650Вт. Максималная 720Вт.
Вес 20кг. Сравните сами.
При этом "шняга" отпахала двое суток при 80% нагрузке с остановками только для заправкиСообщение от Vlad B
2 VictorHT2 Причину помехи то удалось найти?
