Здравствуйте! Есть возможность установить дельту 160м диапазона
для работы в локальных (и не только) тестах. 2 угла на высоте
9-этажки, 3-й опускается в сторону 5-этажки. Обязательное условие -
работа в диапазонах 160 и 80 метров. Исходная - 2-я модель.
Как видно, на частоте резонанса на 160м входное сопротивление
82 Ома, на 80м - 300 Ом. Переключаемое согласующее устройство в
точке запитки делать не хочется, более предпочтительным представляется продлить 300-омную питающую линию до крыши
здания (3-я модель). Далее трансформировать с помощью переключаемого СУ сопротивление антенны в сопротивление 75-омного
кабеля, идущего с крыши на 2-й этаж. Но здесь возникает ряд вопросов.
1. На 80м очень красивая трансформация получается с помощью U-колена. Но не будет ли этот отрезок 300-омной линии работать как
удлиняющий шлейф? По идее, не должен, но....
2. Я не очень силен в области синтеза электрических цепей, поэтому на 160м определенные затруднения для меня вызывает построение
симметрирующе-согласующего устройства для данного случая.
Хотелось бы услышать мнение и подсказки к поставленным вопросам от уважаемых коллег.
73! Александр Сенчуров, UT4EK.
