Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 31
Тема: ICOM IC-F310S какой шнур и софт использовать
  1. #21
    Цитата Сообщение от Tom Motorola Посмотреть сообщение
    Если софт взяли здесь http://www.cqham.ru/forum/attachment...8&d=1182188609 то попробуйте пользоваться как советует ur6cv, не распаковывая архива.
    пробывал, анологично.
    Цитата Сообщение от RK1AT Посмотреть сообщение
    Посмотрите здесь.
    в архиве без буквы S, но попробывал, аналогично, нина одной из трех машин не пошло, (хр, 7 на 64, голый дос) на 7 - ке не запускается совсем, ...
    Последний раз редактировалось RU9CA; 23.09.2018 в 20:13. Причина: п.6.2 Правил
  2. #22
    Я запускал эту прогу в режиме Windows XP mode под W7x64.
    Там нужно всем атрибутам в папке программатора, снять галочку "только для чтения" , я тоже сразу на этом споткнулся! 100% , глюк в этом.
  3. #23
    запустил программатор через эмуляцию в семерке, результат тот же, причем не важно включена рация или нет. если тх/рх разомкнуть программатор ругается что неисправен кабель. или не подключен.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 23.09.2018 в 20:12. Причина: п.6.2 Правил
  4. #24
  5. #25
    есть у меня эта версия! и эта cs-f300s_v2, а еще эта f310s_109
    результат одинаков, можеть железо станции дохлое, к сожалению сцилоскопа нет под рукой!
    правильно ли я сделал? тупо замкнул тх/рх на хвосте и подключил к 7-ой ноге разьема ?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 23.09.2018 в 20:11. Причина: п.6.2 Правил
  6. #26
    Таже фигня ,что у Alecs_200,станция работает,прога не видит её,программатор собирал по схеме ОРС478 ,транзисторы 315 и 361,правда ёмкость вместо 0.47мкф поставил 1мкф,думаю это не существенно.
    КАК НЕ КРУТИ ,А ЛАМПЫ ВСЁ РАВНО ЛУЧШЕ
  7. #27
    Станцию увидела ,но пишет,что данная модель не поддерживается,польз овал софту с СКР и с радиосканера,может ,какая версия ещё есть? ICOM F-310 PMR у меня.
  8. #28
    Адыгея
    2,333
    Подскажите пожалуйста, как в Icom IC-F310 можно запрограммировать сканирование по каждому банку отдельно?
    Допустим, 2 банка по 16 каналов. В одном банке все репитерные каналы с шагом 25 кГц + вызывная частота и частоты рядом с ней. Во второй группе только местный репитер, вызывная и частота для местного общения. Как сделать, чтобы сканирование шло не сразу по обоим банкам, а только в пределах выбранного банка памяти?
  9. #29
    Есть:
    • ICOM IC310S 2 шт. (и BFDX BF-990, их надо подружить)
    • PL2303 USB To RS232 TTL Converter
Название:	PL2303 USB To RS232 TTL Converter.jpg
    1. Его будет достаточно для прошивки радиостанции ICOM IC310S ?
    2. Какую схему (распиновку) использовать для соединения с ковертером ?
    3. Какой софт использовать для чтения текущий настроек по каналам и записи новых (голый DOS исключен, будут отсутствовать драйвера для конвертера, а значит и COM порт) ?
    Последний раз редактировалось VecH; 18.06.2018 в 03:40.
  10. #30
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Для прошивки IC-F110S я использовал шнур по родной схеме OPC1122
ID:	291243 Нажмите на изображение для увеличения.
    Не думаю что он будет отличаться от 310-го. И еще, некоторые старые программы к старым радиостанциям ну совсем не хотят работать с виртуальными портами компьютеров, им нужны физические COM1 и COM2. Так что только пробовать. В архиве моя плата программатора и какая то инструкция по программированию на русском языке.
    • Тип файла: rar ICOM.rar (154.2 Кб, Просмотров: 183)
  1. Квадраты - какой изолированный провод использовать?
    от ER1SD в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 23:09
  2. Софт для Icom
    от evgyr1 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 04.06.2009, 17:36
  3. Софт для Icom IC-F16
    от cabanosi в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 20.05.2008, 17:47
  4. Софт ICOM F-20
    от ra3vgv в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 12.01.2008, 21:06
  5. Ищу софт для ICOM IC-F310S
    от prais06 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 21:25
