Страница 3 из 37 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 362
Тема: Трансивер прямого преобразования на 80-160метров
  1. #21
    Ну раз тема закрыта, давайте откроем тему по гибридам. Все-таки преимущества на лицо действительно все предельно просто. Стандартное суперное начало с переходом на 20 или 30 МГц с использованием ЧМ-ного фильтра, фазовращатели по ВЧ и ГПД (при этом никаких полифазеров). И главное возможность использования имеющегося синтеза от ЧМ (144 или 430 МГЦ) для организации SSB на УКВ.
    Несколько сумбурно но надеюсь смысл понятен.
    С уважением Николай УР4ЛРХ 73!
    И помни пишущий самокритика прежде всего...
  2. #22
    SK Аватар для Юрий(UR5VEB)
    Украина г.Голованевск
    2,161
    Ну и толк от этого какой? Уже проскакивала такая идея без НЧФВр. Вращать все же нужно и по НЧ. Без этого никак.
    А она все таки вертится...
    Юрий(UR5VEB)
  3. #23
    Цитата Сообщение от Юрий(UR5VEB)
    Приветствую всех!
    Цитата Сообщение от vadim_d
    ... Я присоединяюсь к совету Дениса - на 160-80-40 пойдет любая ТТЛ серия (ну кроме разве что 134 и 136/158), настройки такой ВЧФВ не требует. Коммутацию полос при переходе с приема на передачу можно сделать чистой цифрой, "Пилигрим" тому подтверждение. Основное отличие будет только в НЧФВ и (возможно) смесителях. НЧФВ будет требовать настройки, но ее трудоемкость может быть соизмерима с подбором конденсаторов для полифазера. В общем, мысль о том, что все велосипеды уже изобретены, в чем-то здравая, но вредная :D
    К сожалению это не так. На 160м это в принципе подходит. Но с оговорками. Моделируя 155,555,1533 серии и их зарубежные аналоги наблюдая импульсы на прямом и инверсном выходах D-тригеров, наблюдается не точная противофазность. То же самое отмечают коллеги, которые отмечают ухудшение подавления несущей и боковой. В сериях 74АС74 и 74НС74 я этого не наблюдаю. С этими сериями подходит использование только схем на регистре сдвига, как у ТРХ Пилигрим.
    Не знаю моделировщиков, ими принципиально не пользуюсь, но на данный момент времени 21:20 слушаю 80 метровку - фазовращатель на 155тм2, нчфр 6 порядка на 140уд7, полоса задавлена так, что перестраиваясь на ведомственную вещалку с уровнем +60 в нерабочей полосе её не слышу!
    Причём вчфр работает в режиме на 2, противофазный сигнал снимаю с транса на его вход!
  4. #24
    2,161
    В приложении можно посмотреть серию 74LS74. Писать можно что угодно.
    И даже +100. Вы хоть дали отчет, что написали. По Вашим данным НЧФВр 6-го порядка оказался прям фантастическим. Подавление тогда за 100дб!
    Прям фантастика.
    Юрий(UR5VEB)
  5. #25
    Аватар для vadim_d
    14,896
    Юрий, а модель там в каком-нибудь текстовом виде можно извлечь? Было бы интересно глянуть. КМОП более симметричны от природы, тут с Вами согласен.
    Вадим
  6. #26
    2,161
    Здравствуйте Вадим. Конечно можно. В приложении смотрите.
    Юрий(UR5VEB)
  7. #27
    Аватар для vadim_d
    14,896
    Юрий, спасибо, модель чисто поведенческая и задержки от такта до выхода там забиты 25нс (переход выхода 0->1) и 40нс (переход в нуль)
    +;input output Rise time Fall time
    + CLK Q 25n 40n
    + CLK ~Q 25n 40n
    По древнему даташиту TI это худший случай, при комнатной температуре и нормальном питании можно ндеяться на типовые 13нс и 25нс, то есть разброс заметно ниже. Вообще, эта кривизна ТТЛ принципиально неустранима, хотя для 74ALS74 (К1533ТМ2) TI дает минимум 5/5 нс и максимум 16/18 нс, правда без типовых значений.
    Вадим
  8. #28
    Всех приветствую!
    Юрий, половину питания смещения подавать нужно на вход КМОП. Для ТТЛ смещение должно быть порядка 1,5в. Промоделируйте с разными значениями R2 от 2 кОм до 8 кОм.
  9. #29
    IMHO, на 160 и 80 м самый простой вариант - это супер с ЭМФ. Кажется от одного слова "полифазер" начинающий почувствует э, некоторую неуверенность. А на меня почему-то лень сразу находит.
  10. #30
    Всем, Здравствуйте!
    Конечно, надо доделывать ТПП, ввязываться в непонятную перепалку было бы глупо.
    То что ляпнул «тема закрыта», с горяча, через час весь пыл уже прошел.
    С уважением Юрий Морозов (UR4IJE).
  1. Про трансивер прямого преобразования на 7 МГц
    от UA6BIX в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 27.01.2021, 05:51
  2. Хочу построить простой трансивер прямого преобразования
    Ответов: 1456
    Последнее сообщение: 08.03.2019, 14:33
  3. Современный трансивер прямого преобразования
    от AlexanderT в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 2691
    Последнее сообщение: 18.02.2019, 10:10
  4. КВ трансивер прямого преобразования
    от большой брат в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:11
  5. Трансивер прямого преобразования с DSP
    Ответов: 255
