Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Антикоррозийное покрытие стальной мачты.
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,212
    RA3AKF
    Есть краска, которую используют мостостроители для покрытия
    прямо по ржавчине металлических конструкций мостов.
    Знакома кому-нибудь тип (название) этой краски?
    Или чем еще можно покрыть коррозирующие фермы стальной мачты?
    Краска (грунт) должна вступать во взаимодействие со ржавчиной
    преобразуя ее в стойкое антикоррозийное покрытие.
    Ну или что-то в этом роде.
    Re: Антикоррозийное покрытие стальной мачты.
    "Что-то в этом роде" тебе должно быть хорошо известно в виде преобразователя ржавчины (продается в автомагазинах). В основе-ортофосфорная кислота. Преобразует ржавчину в белую такую бяку на поверхности металла. По ней дальше спокойно красишь.
    73! Евгений
    Всем привет!
    Согласен с RA3AKF. Сам пробовал все верно. Повторного появления ржавчины из под краски не замечал. Правда обработанный "Преобразователе м Ржавчины" метал находится в помещении но я думаю что и на открытом воздухе результат будет не хуже. Жэлаю успеха.
    "Данке шон" за внимание.
    Вобще-то есть "корабельный сурик", у меня приятель обрабатывал днище своему "ведру с болтами", так доставал где-то в Ленинграде...
    73!UR5SAJ,АЛЬБЕРТ
    Skype - ur5saj
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,212
    RA3AKF
    О... каким это ветром тебя сюда занесло? :wink:
    Цитата Сообщение от er1caw
    Всем привет!
    Так это не я писАл, а UA9ODE!
    Да и разный он бывает, этот преобразователь. Это я к тому, что как-то
    попробовал купленный в автомагазине преобразователь ржавчины,
    так после него ржаветь стало еще сильнее :?
    Краска по ржавчине - Хомерайт немецкая правда дорогая.
    Преобразователь ржавчены есть разный, лучше тот у которого после высыхания на поверхности остается пленка. !! После обработки промыть водой - таксичен, работать на свежем воздухе в перчатках!!
    Не так все плохо как кажется, но и не просто.
    73! Ajax (ex UA6WD)
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,212
    RA3AKF
    Цитата Сообщение от RK3DKE
    Там обсуждается абсолютно друга проблема.
    Не надо путать.
    Получил несколько писем в приват и большинство рекомендуют
    воспользоваться краской Hammerite.
    Кстати, она не немецкая, а английская :wink:
    Нифига не другая. А даже если другая - то решение стопроцентно то же.
    Текил, Мовиль и прочие антикоры для вашего ржавого железа - это именно то, что нужно, и вдвое эффективнее, нежели для того, что хотел защищать от воздействия окружающей среды автор той ветки...
    И не надо питать иллюзий на тему Хаммерайта и Хаммерайто-подобных турецких аналогов красок...
    Все эти составы требуют всего лишь ЧУТЬ МЕНЕЕ КАЧЕСТВЕННОЙ предварительной обработки окрашиваемых поверхностей, нежели обычные "неХаммерайтные" атмосферные краски... То есть, в итоге возня практически та же и плюс весьма значительная цена за литр...
    А для дешевого антикора из всей подготовки - всего лишь сделать два-три движения Железной щеткой для удаления наиболее "пушистой" ржавчины...
    "корабельный сурик", он же свинцовый сурик. Порошок ярко оранжевого цвета. Очень устойчив к атмосферным воздействиям!
    Внимание! Изменился почтовый ящик! Пишите на us5caa(at)ukr.net
    С уважением,Виктор.
  1. Защитное покрытие элементов ,кто и чем?
    от dubrava в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 16:54
  2. Антикоррозийное покрытие антенны
    от Владимир Жуков в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 17:02
  3. Радиовидимость (покрытие) из вашего QTH
    от UY0LL в разделе Для любителей УКВ
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 11:56
  4. Защитное покрытие для катушки?
    от Cm в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.11.2006, 01:32
  5. Покрытие элементов в.канал ?
    от Сергей.. в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 11.11.2006, 10:49
