Страница 3 из 25 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 245
Тема: Разработка мобильного КВ трансивера
  1. #21
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от RK4FB
    ... и до сих пор убежден, что усиление надо делать после фильтрации.
    Но и до фильтрации надо обеспечивать такое усиление, чтобы не потерять сигнал.
    Мне видится сей тракт таким - после первого смесителя П-контур или Г-контур для согласования - фильтр - опять звено согласования и затем обратимый каскад на малошумящем биполярном транзисторе с Х-связью.
    А кто при этом будет гарантировать сохранение сопротивлений в обе стороны? Как я помню, реверсивный каскад, превращающийся в эммитерный повторитель при передаче, имеет другие параметры портов, чем в усилительном режиме? И "поплывет" характеристика фильтра...
  2. #22
    ...надо определится с требованиями к такому аппарату.Что это будет ?
    А затем под эти требования думать о схемных решениях и элементной базе... - системный подход, раскудрит твою через коромысло блин..!
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  3. #23
    IMHO
    До ФОС надо обеспечить качественное согласование дабы не ухудшить соотношение сигнал/шум, и усиливать только отфильтрованный сигнал. В пассивных цепях он никуда не потеряется. Для "вытягивания" же особо слабых сигналов существует УВЧ.
    Да - реверсивный каскад будет иметь разные характеристики портов, но ФОС 1-й ПЧ "широкий" и не так критично, что он слегка поплывет на передачу, учитывая что уровни на передачу на несколько порядков выше чем на прием.
    cul de RK4FB Shack: ПК+FT-710+Lab599 TX-500 Lab: OSA103M+NanoVNA
  4. #24
    А первый пост этой ветки прочитать - слабо?
  5. #25
    ...я не увидел там критериев ( "кроме двойного вверх и маленький по размеру")по которым надо разрабатывать проект проект... :?
  6. #26
    Ну как я понял, грубо говоря, 817 по размерам, но дешевле, проще сервисом (менюхой) и доступный для повторения. Правда без УКВ
  7. #27
    Re: Разработка мобильного КВ трансивера
    Ну как много "грамотных" , где нам сирым 8O а вот это предложение Вами было прочитано?
    Мне, RW3FY и UA1ARN показалось интересным начать проработку требований, отбор элементной базы и схемотехнических решений для создания "мобильного" КВ трансивера с минимальными массо-габаритными параметрами и максимальной экономичностью.
    Собственно обсуждение и открыто для проработки "требований, отбора элементной базы и схемотехнических решений".
    Или работу по постановке задачи вы не считаете обязательной?
    Именно это - "системный подход, раскудрит твою через коромысло"
  8. #28
    11,100
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от ijk
    Ну как я понял, грубо говоря, 817 по размерам, но дешевле, проще сервисом (менюхой)...
    Я, к стати, пытаюсь сейчас сделать функциональный аналог (структуру меню, реакцию на кнопки) меню FT-100, скорее всего - родственник 817-го по меню?
    Что не нравится в сервисе 817, что хотелось бы улучшить?
    Я полагаю, это тоже как часть требований подлежит обсуждению.
  9. #29
    "Я тут поскреб по сусекам и наскреб прелестные фильтры на 57,5M "
    Фильтр наверняка гармониковый...
    Инет хорошо, но эфир-лучше.... Дмитрий (RV4CD)
  10. #30
    Согласен, но я выдвигаю уже проработанный с RU3GA вариант на 9-ти кнопках, дюже мне понравился, и индикацию выдвигаю на ЖКИ семи-сегментнике, кто видал сие, вряд ли откажется. При минимальных габаритах--- максимальный контраст и угол обзора.
    Схема и программа контроллера отработаны - надо только ГУН внятный сделать
  1. Измерительный комплекс на PC (разработка)
    от RX6CD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.02.2022, 15:32
  2. разработка AM/FM/SSB трансивера
    от starkon в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 358
    Последнее сообщение: 03.10.2016, 18:54
  3. Увеличение мощности передатчика мобильного телефона
    от Clark в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 17:39
  4. Видеокамера мобильного телефона в Skype?
    от R6BL в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 01.03.2009, 10:54
  5. Использование видеокамеры от мобильного телефона
    от 4998 в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 22:16
