Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Дуплексер 144-430 МГц
    Уважаемые радиолюбители, кто-нибудь собирал дуплексер по этой схеме ?
    Слишком "шоколадные" данные приводит автор.
    Реально у меня получилось:
    1. Потери - 23-25%
    2. Забитие по соседнему каналу - в 100 раз (приблизительно)
    Антенны: 2 зигзага (бабочка) на 145 и на 432 МГц, расположенные на вертикальной мачте друг под другом на расстоянии 500 мм.
    Дуплексер: коробка от реле-регулятора "Волга", "Газель". Все контура разделены друг от друга латунными экранами.
    Может быть не надо было делать экраны ?
    Где ошибка ?
    Какие нюансы ?
    Какие будут советы ?
    да экраны тут непричем ...
    Вы настраивали по описаной методике?
    КСВ метр был не слишком MFJ ?
    Ещё дело может быть в не очень качественных разъемах/гнездах и т.п. (пайке коаксиала), не очень хорошем проводе катушек.
    1. Настраивал точно по методике !
    2. С генератора на 50-омную нагрузку - ВЧ-вольтметром.
    3. 3 разъёма - SO-239.
    Правда конденсаторы я использовал воздушные - КТ 1,5-15 пф ("военные").
    Да воздушные даже лучше ...
    Да, с виду у Вас все ок, подождем что скажут профи :(
    SK Аватар для RW3DKB
    г.Юбилейный Московская обл.
    2,972
    Из собственного опыта могу сказать, что экраны не обязательны. Обязательным обычно является перпендикулярное размещение катушек каждого канала относительно друг друга (минимум магнитных связей).
    В отношении величины затухания обычно следует обратить внимание на качество катушек, т.к. в них основные потери. Воздушные КПЕ лучше чем керамические однозначно. ОЧЕНЬ важным моментом является на таких частотах отсутствие загрязнений на поверхности провода, особенно жира с пальцев рук!!! После монтажа ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно очистить спиртом поверхности катушек от всех видов грязи. Потери должны уменьшиться. Был у меня подобный случай в УМ - пальцами раздвигал витки для согласования - в результате потерял почти 30% мощности. Долго не мог сообразить в чем дело. И только после анализа всех манипуляций пришел к такому выводу, что причина в касании катушки пальцами -- далее протер катушку спиртом (благо был в заначке) и все встало обратно на свои места...
    Попробуйте - возможно и у Вас что-нибудь получится...
    И в догонку: провод если не серебрёный, то желательно взять потолще, например 1.5 мм, и обязательно содрать с него эмаль и меленькой-меленькой шкурочкой отполировать поверхность провода. Разница есть -и не малая, чем если эмаль не сдирать...
    Даааа!!!
    На счёт "жирных пальцев" я бы никогда не подумал...
    Провод от какого-то ВЧ-кабеля 1,2 мм (посеребряный).
    Если не трудно, то по подробней про перпендикулярность катушек...
    Задача: Тот дуплексер уже стоит на крыше с антеннами и "Работает", снимать пока не буду. Надо изготовить новый по образцу с дополнениями и исправлениями и добиться от него:
    Потери хотя бы до 5% !
    Подавление --- 54 db (по отношению к напряжению).
    После достижения этих результатов --- заменить один на другой, дело 15 минут.
    Вечером попробую сфотографировать, затем выложу на форуме.
    С Уважением Валерий !
  7. #7
    Печатка делалась на одностороннем стеклотекстолите с помощью ножа.
    Вопрос: Как влияет расстояние катушек контуров до экрана платы на "добротность" дуплексера ?
    Может быть проблема в моей печатке ? Если бы я сделал минимальными соединительные линии, напрямую, минуя печатку, и проблема - исчезла ?...
    Подскажите...
  8. #8
    Эх, жаль мой АЧХ Х1-55 сломался, сам попробовал бы сделать такой дуплексер
    Попробуйте сделать монтаж как в вашей статье, без всяких плат, прямо в воздухе.
    Конечно идеально все настраивать на измерителе АЧХ, там сразу видна вся картина.
    Точно такой не делал, но чувствую, что 50-60 dB при правильном монтаже и настройке должны получиться.
    И еще если ваша коробка металлическая, то при закрытии крышки настройка собьется.
    Может надо было более тщательно настраивать, методом последовательного приближения.
    На вопрос: Как влияет расстояние катушек контуров до экрана платы на "добротность" дуплексера - по своему опыту могу сказать, что в практичеком применении оно гораздо больше влияет не на саму добротность, а на параметры катушки-то есть меняется индуктивность, появляется паразитная емкость- -но все это настраивается по приборам в каждом практическом случае , то есть с учетом этого влияния.
    В вашем случае думаю будет достаточно разместить каждую катушку на расстоянии не меньше ее диаметра от металлического корпуса.
  9. #9
    Выкладываю фото...
    К сожалению нет возможности сфотографировать коробку изнутри, т.к. все щели и регулировочные отверстия заполнил прозрачным силиконовым герметиком.
    Следующий дуплексер планирую сделать так, чтобы не сверлить силуминовый корпус под регулировку, подстроечники надо смонтировать на обратной стороне, а все отверстия после регулировки - запаять.
ID:	11195   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11196   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #10
    Вернёмся теперь к антеннам...
    Подскажите, пожалуйста, можно ли найти резонансную частоту зигзагообразной антенны (бабочки) с помощью генератора (1-500 МГц) и ВЧ-вольтметра. Сопротивление антенны я знаю только теоретически (на практике значения совершенно другие).
    КСВ-метр показывает "2".
    И как можно настроить зигзаг в нужный резонанс, не трогая конструктива ?
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
  2. ДУПЛЕКСЕР
    от RV3SET в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 18:14
  3. дуплексер на 435 Мгц
    от ru9tr в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 10:29
  4. дуплексер ?
    от рома в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 20:55
  5. Дуплексер 144/430
    от YURI-71 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 23.05.2007, 14:28
