Вот попробовал смоделировать в RFSimm99
Получатся, что при точной настройке можно добиться около 60dB
Антенны, которые на фото я моделировал MAANA.
А толку что, в резонанс всё-равно не попал.
Получается так, что делаешь антенну, прогоняешь её через анализатор (которого у меня нет), смотришь где частота и какое сопротивление, затем с поправками делаешь другую, т.к. с этой медной проволоки уже не сделать (ломается D=4 мм) и так далее...
Материала на 2 антенны уйдёт куча...
Подскажите другой способ (рациональный) изготовления такого рода антенн ???
С Уважением Валерий !
Чем вызван такой выбор? Почему именно зигзаги? Нельзя ли яги сделать? Или двухдиапазонный вертикал?
Выбор связан с:
1. Относительная широкополосность.
2. Коэффициент усиления (при минимуме затрат).
3. Диаграмма направленности "восьмёрка" (то, что мне надо).
А если надо получить более 12 dbd и работу в одном направлении, то ставишь сзади рефлектор от сушилки, а вперёд по одному директору, и никакая "ЯГА" с ней не сравнится по простоте изготовления и кол-ва материала.
Жаль, что такие антенны невозможно сделать на КВ !
В таком случае ставьте маленький зигзаг внутрь большого и запитывайте одним кабелем.
"ru9tr", благодарю за совет...
Хотелось бы посмотреть, как это выглядит в конструкции (желательно с размерами) и какие будут нюансы при конструировании...
Эээх!... Антенный анализатор бы сюда (до 1Ггц), я бы не пожалел материала и довёл-таки это дело до конца, затем выложил здесь на форуме, чтобы люди не мучались. По готовым размерам делать гораздо проще.
Вот что получилось на МАМА-ГАЛе. Углы пришлось изменить для получения 50 ом.
Результаты на 435 ещё "как-то", а на 144 - "никудышные".
Я моделировал в "Мане" зигзаг, такое впечатление, что программа "Не понимает" тип рамочных антенн...
Моделирую этот же зигзаг в какой то ДОСовской программе - выдаёт другие результаты. Вот я и выбрал для своих антенн средние значения размеров.
Результат оказался - "Средним".
Кстати в Митино на рынке я снял размеры с похожей антенны для радиотелефона "Сенао-258".
Выкладываю архив (мы уже обсуждали эту тему когда то)...
435 - R-53, jX-1.8 Gh-4,3 dBd
145 - R-59, jX-0,9 Gh-3,3 dBd
Что не нравится?
