Занимаясь "обкаткой" своего домашнего "измерительного комплекса" после его модернизации, вытащил и включил свой старый макет Н-образного смесителя на 8 шт. КП905 (Подробно результаты измерений его параметров были описаны в теме "Реальное измерение динамического диапазона" --- попутно вопрос к модератору --- а куда девалась тема???). Так вот. Проверил сохранность и правильность всех соединений, исправность элементов, включил и измерил уровень интермодуляции. При подаче на вход двух сигналов с уровнями +17 дБм каждый получил уровень ИМИ примерно -40 дБ относительно одного из из испытательных сигналов (величина IP3 относительно средней мощности на входе +40дБм). Чёрт дёрнул меня любопытства ради "кастрировать" схему до обычной балансной на двух полевиках и посмотреть ИМИ и у неё. Каково же было моё удивление, когда я после перепайки и убирания "лишних" элементов увидел ИМИ тех же -40дБ!!! При этом собственные ИМИ измерительной установки -70дБ, т.е. я видел во всех случаях интермодуляцию именно смесителя!!! Потери смесителей в обоих вариантах оказались близки. Дома мне сложно измерить их величину точно (много возни с точным измерением), но приблизительно это не меньше 6дБ и не больше 10дБ. Первое же желание было проверить трансформаторы --- не вносят ли они интермодуляции? Но проверка показала, что не вносят --- спектроанализатор показал тех же -70 дБ, как и у двухтональника, подключенного напрямую. Вернул всё опять к Н-образной схеме, стал менять фазировки обмоток трансов и коэффициенты трансформации --- но либо делалось хуже (т.к. изначально всё было включено и оттрансформировано правильно), либо я опять возвращался к "заколдованной" величине -40дБ!!! В итоге получилось, что хоть 2 (простой балансный), хоть 4 (Н-образный), хоть 8 транзисторов (Н-образный, по два транзистора впараллель) --- уровень интермодуляции не менялся!!! Просто мистика!!! Либо на линейность влияют только нелинейные паразитные ёмкости транзисторов (т.е. нелинейность связана не с проходящей мощностью, а с приложенным напряжением), либо мала развязка с драйвером, с которого подаётся в затворы меандр гетеродина (а это тоже схема монстрообразная --- 4 шт. КТ610 с приличным током в импульсе через них!!!), либо ещё чего...
Кто как прокомментирует? Может, кому приходилось сталкиваться с подобными "неувязками" при построении смесителей?
73!
