специально потратил два дня,решил провести эксперимент.поставил на крыше мачту 7 м.(давно),и решил вот сравнить две антенны.
установил вертикально треугольникна 14 мгц,периметром 21 м,запитал двупроводной линией,сделанной из из двух параллельно
включенных коаксиальных кабелей.подключил линию в центрр основания треугольника.(MFJ259 показал там нужное сопротивление).
внизу,у трансивера,трансформ атор на 4:1 на ферритовом кольце. и тут же повешал вторую антенну-Инвертед V,на 14 мгц,
запитанный коаксиальным кабелем 50 Ом,у точки подключения-дроссель из нескольких витков кабеля. в обоих случаях КСВ близкий к 1.
подключаю к трансиверу,слушаю-одни станции проходят громче на первую антенну,другие на вторую. но суть не в этом.ТРЕСК!!!на двупроводнуюлинию уровень треска 7 баллов,на коаксиальный кабель- 9+10дб.теперь вот сижу,смотрю на схему малошумящей антенны K9AY, и думаю-она ведь запитана коксиальным кабелем, будет ли от нее толк? такая ли она малошумящая получится?
