Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 35
Тема: Вопрос по трансиверу YAESU (Vertex) VX-1210
  1. #21
    Re: Вопрос про аккумуляторы для VX-1210
    Цитата Сообщение от UA3SGV
    Коллеги,
    А подскажите, пожалуйста, возможность питания VX-1210 - только от штатного аккумулятора FNB-66LI? Уж очень дороги такие аккумы - по 400 зеленых рублей
    Не использовал кто-нибудь другие для VX-1210, которые по параметрам подходят и в корпус лезут?
    От сети ведь питание штатно не предусмотрено? Только от аккумулятора?
    Только от АКБ, заряд от адаптора 24В. На снимке АКБ виден (пост с фото на 1 стр.). Другую батарею подключить наверное можно, только придется внутрь трансивера ползти или использовать убитую АКБ, разъем на ней своеобразный. Напряжение штатной АКБ - 14.4В.
  2. #22
    Спасибо за разъяснение. Вот оно - слабое место VX-1210 - питания от сети нету. И аккумуляторы только свои, - очень дорогие, и не сразу найдешь
  3. #23
    Скажите, пожалуйста, а перепрограммирование функций, частот и тп. возможно ТОЛЬКО с помощью собственного опционального программатора?
    Или, используя его софт, можно сваять переходник для программирования (от компа к трансиверу, как я понял?)
  4. #24
    Если есть у кого схема этого трансивера - выложите. Очень интересно посмотреть.
  5. #25
    СЕРВИС-МАНУАЛ VX-1210
    С большим трудом "надыбал" сервис-мануал VX-1210, выложил его здесь (Там и схемы, и разводка плат, и элементная база):
    http://www.mountain.ru/radio/library...ice_manual.zip
  6. #26
    Посмотрел выложенную здесь схему 1210, получается для программированя необходимо соединить выводы RS-232 (RX, TX и GND) c соответствующими контактами аксессуарного порта трансивера. Преобразователь уровней стоит внутри трансивера.
  7. #27
    Трансивер Vertex VX-1210
    Фотографии трансивера Vertex VX-1210 в самодельном походном чехле, фотографии в сравнении с другими трансиверами:
    http://www.mountain.ru/radio/library/2007/vx-1210
    На страницу будет добавляться информация и снимки.
  8. #28
    не включается
    Здравствуйте подскажите пожалуйста, у кого было такое - станцию запрограммировал выставил частоту нажал настройку антенны станция выключилась и не включается(антенна родной штырь). до этого пробовал подобную процедуру раза три все было нормально. разобрал по питанию КЗ 4 Ома.
    p.s. трансивер называется "Байкал" хотя Vertex VX-1210 один в один только наклейку поменяли не заморачиваясь.
    Последний раз редактировалось ran; 10.09.2012 в 06:11.
  9. #29
    Судя по схеме из сервис мануала, проблема упрется в транзисторы усилителя мощности.
  10. #30
    Действительно сгорели два транзистора 2SC3133
  1. Снова вопрос по трансиверу «волна»
    от buka-75 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.06.2010, 11:27
  2. Вопрос по трансиверу «Волна»
    Последнее сообщение: 25.04.2010, 20:32
  3. Вопрос по QRP трансиверу.
    от UR4UBQ в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 18:41
  4. Вопрос по трансиверу ICOM 740
    от IZ3NYG в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 19:36
  5. YAESU (vertex) японский только до марта 2009?!
    от UY5LA в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 22:37
