Собираюсь ставить заземленный 10 м вертикал. Противовесы решил подвесить на высоте 3 м. Столкнулся с дилеммой - ставить дюралевую трубу 13м на землю и цеплять противовесы на высоте 3м, или закопать металлическую трубу ~3м, а к ней прикрутить дюралевую трубу 10м. В первом варианте можно прикрутить 13м трубу к не очень глубоко закопанной трубе виноградника (слегка шатается), да и набор 13м труб получается трёх, не оптимально состыкованных диаметров. Опять же 3 метра трубы почти на ветер. Основной плюс этого варианта - не надо ничего закапывать. В втором варианте надо копать каменистый грунт, да и металлические трубы в наличии 3,3м - или варить надо или закопать на глубину 60см всего(маловато наверное). Плюс этого варианта: 10м дюралевый штырь прочнее получается чем 13 метровый в первом варианте. На какую глубину надо закопать металлическую, трубу во втором варианте чтобы она нормально держала 10 м трубу (штырь в любом варианте будет с растяжками)? С бетоном связываться неохота Посоветуйте, на каком варианте остановиться?
