Всем добрый день!!! Подскажите пожалуйста собирал кто-нибудь Цифровую шкалу-частотомер EW2AH и если да,то где можно взять рабочую прошивку для PIC16F84A
Спасибо.Я брал прошивки с этого сайта ,но с ними даже кварц не генерит. Контроллер исправен
Ни в ассемблерном тексте ни в HEX файле я не нашел конфигурационных битов. Если пользовать IC-prog ( http://www.ic-prog.com/ ), то выбирать нужно XT (4МГц) или HS (выше).Сообщение от chip42
Вадим,cпасибо за совет.Генерация появилась,но данное устройство всё равно не дышит.На индикаторе светятся все сегменты,а если отключить вывод HK,то просто идут часы.Индикатор HT1613.Все входные цепи работают.Видимо что-то в программе.
Добрый вечер!
В оболочке прграмматора ICProg нужно установить тип генератора XT
и поставить галочку напротив PWRT,
слово конфигурации должно быть 3FF1h. На выходах контроллера 17, 18 должны увидеть соответствующие сигналы (Data,CLK), на выводе 3 -также увидим импульсы с периодом счета. Выводы 1,2 обязательно должны быть подвешены на +5В через резисторы 10-20 кОм.
Хорошо работает шкала, спасибо автору. А можно ли шаг ЦАПЧ уменьшить до 40 (80, 100) гц. ( сейчас 200 Гц ) ? Есть схема А.Денисова, но и здесь охота этот щаг иметь . С Уважением , Стас
Входное сопротивление и чувствительность цифровой шкалы-частотомера можно существенно повысить если применить другой входной усилитель-формирователь:
http://mods.radioscanner.ru/selfmade/mod257/
ew2ah
Сергей добрый день.
Собираю твою ЦШ\ЧМ на PIC16F628A+HT1611.
Не получается добится сигнала на 17н (кз нет), на 18н всё нормально.(МС и индикатор исправны)
В IC-Prog v106B при конфигурации 3FF1h получается генератор intRC CLKOUT и PWRT. MCLR. BODEN. LVP. галочки
Если генератор XT и галочка PWRT конфигурации 3F01h.
Подскажи как правильно зашить PIC16F628A или изменить прошивку?
Заранее спасибо.
