Я почему спрашиваю ,у меня из приборов есть только тестер и эквивалент 50 Ом
(пока приборами не разжился ).
Из аппарата 1-1.5 В на нагрузке 50 Ом
Думаю КТ606+IRF510 и на оконечник.
Это уже больше чем достаточно .из приборов есть только тестер и эквивалент 50 Ом
Из аппарата 1-1.5 В на нагрузке 50 ОмЭто излишне. Достаточно одного IRF510, еще и тупить его придется. Да вообще то если не КТ606, то одного КТ904 (или чего то подобного) достаточно в режиме А.Думаю КТ606+IRF510 и на оконечник.
если не подходить к этому предвзято, то можно и так
http://www.qsl.net/ew1ln/mobile160.html
конструкция выходного дня
To ew1ln: можно в вашей схеме заменить 540 на 510 и какой надо выставлять ток покоя подстроечным резистором?
А ВОПРОС СТОЯЛ : ЧТО СДЕЛАТЬ ИЗ ТОГО , ЧТО ЕСТЬ И "ЗАДАЧА"!
В ОБЩЕМ ОПТИМАЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ,что есть:-)))
ОГРОМНОЕ СПАСИБО УЧАСТНИКАМ ФОРУМА!
ВЫ СЭКОНОМИЛИ МНЕ ВРЕМЯ (ПОЛ ЖИЗНИ УМИРАНИЕ ПОД СТОЛОМ ИЗ ЗА ТОГО ,ЧТО "НИ ФИГА" НЕ РАБОТАЕТ ,ХОТЯ ВСЁ "ВРОДЕ БЫ" ПРАВИЛЬНО ПО СХЕМЕ ,ПО НАМИНАЛАМ,ПО "талмудам" ,ПО "ПОЛУПРИБОРАМ:-)))"!)
"Конец" я запустил и получилась вот такое:
Pвх(20ом)=4.5вт
Iпокоя=720ma (4-и транзистора по2-а в плече)
Iмакс при Uпит 12В=13.7а
Pвых (50Ом)=120вт
F=7.mHz
На других диапазонах не проверял (аппарат не позволяет),а другой аппарат ещё на доделал предоконечник.
Усил и аппарат 12в питание хочу использовать в полевых условиях.:-)))
P. Выходной транс не компенсировал (ёмкость).
Стопор в предоконечнике ,не могу выбрать оптимальный вариант.
Огромное СПАСИБО UR5ZQV,EW1LN,RN9APE и другим участникам форума!
Вопрос к EW1LN- у меня есть "КАРАТ" ,1930кГц "верхний бок" ,сижу,думаю ,как переделать -много мыслей ,схем .КАК ?Ваш вариант?
Попробуйте проверить еще на других частотах.
У меня на двух IRF640 на частоте 7 МГц получаестя 47 ватт (50 ом), а на других диапазонах разброд и шатание - входное сопротивление гуляет (из-за емкостей транзистора?). максимум мощности получается при входном трансформаторе 10:1:1 на 7 МГц, т.е входное сопротивление получается ок. 5 ом. (раскачиваю трансивером, 5 ватт на 50 ом). возбуда нет.
С током я ошибся I=23.7A
Честно говоря, не мерялСообщение от ra0sms
Настроил по контрольному приёмнику, увеличивая ток до тех пор, пока
не пропала "ступенька" до открытия транзистора входным SSB.
Будет потом время, попробую померять...
Почитал даташит - 27А для IRF540 и 5 для IRF510
Я думаю, что пробовать не стоит - при цене 1$ за транзистор !!!
(пока не вижу другой причины замены
