Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Найти аналог микросхемы импульсного БП
    Микросхема для БП телевизора Panasonic TX-34P700T.
    Шим-контроллер C5HABZZ00014 IC801
    Местные Гуру такой найти не могут, но говорят, есть аналоги других фирм, но справочника нет.
    Прошу помочь.
    Сергей. UT0IW
    Москва, KO85UR
    571
    RK3AOR
    Разрисовывать схему включения по плате и искать по каталогам. Типа Додеки.
    Дмитрий, (ex RV3DGV)
    Дмитрий спасибо. Схема есть. Но не знаю, что это Додеки, где найти( e-net, E-mail, человек) ?
    Сергей. UT0IW
    Да,мне объяснили, что Додеки это справочники Московского издания, часть имеется здесь, но не по М\С для БП.
    Вот в TV JVC c диагональю тоже 34 дюйма в БП стоит ШИМ-регулятор STRF6456. Сверят ноги. Как эти серии сопостовляются? STRF, STRD в продаже есть.
    Прикрепил схему.
    Сергей. UT0IW
    Был у меня такой случай с тюнером - сгорела хитрая м/с в БП, и нигде ее не найти. Капание в нете показало, что внутренне она состоит из распространенной TDA4605-2 и отдельного полевика (два кристалла в одном корпусе). На плате даже предусмотрели установку такого раздельнонго варианта, т.к. у 4605 и той м/с ноги перекрывались.
    Судя по вашей схеме здесь похожая ситуация.
    Вариант 1
    сгорел только выходной транзистор, можно поробовать подключить внешний к закороченным выводам 2 и 3
    Вариант 2 - поискать по функц. схеме аналог схемы, что во внетреннем контуре, скорее всего есть что-то распространенное. так как она там нарисована как отдельная м/с
    Александp, Belrig.by
    Первый вариант отпадает-верхняя часть схемы разлетелась.По второму варианту-не можем найти каталог.
    Может кто либо наведет где его искать ?Или имеется в наличии ?
    Похожа на микросхемы ф. SANKEN, например на серию STR-F6600.
    Посмотрите на форуме http://rc5.ru/forum/viewforum.php?f=1 , поищите там в поиске...
  1. Где найти данные на микросхемы 298 ФН и ФВ ?
    от R0SBD в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 12:16
  2. Найти аналог PST3445
    от Юрий Несчетный в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 14:49
  3. Нкал от импульсного преобразователя
    от AlexanderT в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 18:29
  4. Схема импульсного БП
    от UN7RX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 00:39
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.01.2009, 08:44
