Страница 123 из 142 ПерваяПервая ... 2373113120121122123124125126133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,221 по 1,230 из 1418
Тема: приёмники прямого преобразования
  1. #1221
    Евгений240, возможно я бы и не стал ничего писать, если бы не это утверждение:
    Цитата Сообщение от lesha34 Посмотреть сообщение
    Это называется проверенная схема??! Изначально схема была вообще неработоспособна, причем возбуждались оба каскада каждый сам по себе.
    Да, усиление огромное. Шипит так, что можно масло лить и рыбу жарить. Возбуд поймать очень легко.
    По этому посоветовал для начала запитать приёмник от аккумуляторов.
    Ведь не известно, что за блок питания использует lesha34
  2. #1222
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Делайте оригинальные схемы от Полякова, вместо непонятных залепух на LM386-x, у Тимофеича и с усилениями все адекватно диапазону, и все остальное расписано подробно, как, почему и зачем... )
    если на 80 метров - 2 транзистора в УНЧ, если на 10 метров - 3 транзистора в УНЧ, если 2 метровый - и УВЧ добавлен )
  3. Спасибо от Boris.., Sergei32
  4. #1223
    Да. Для начала сходить в проверенные магазины, купить транзисторы П28, МП14, КТ312.
    Чтобы всё было подлинно. А то опять придётся напряжение на BC547 подбирать.
  5. #1224
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    можно делать аутентично, но не обязательно, можно просто осознать концепцию, и сделать на современных деталях
  6. Спасибо от Boris..
  7. #1225
    К вопросу об однотранзисторном усилительном каскаде, сигнал на выходе "раздваивающем". ..
    Собрал только что на макетке каскад предварительного усиления на транзисторе ВС547 из поста № 1162.
    Вместо ВС547 взял КТ3102В с h21e=425. Специально взял такой транзистор, чтобы проверить будет ли он возбуждаться.
    Вот схема:
    Резистором R1 выставил на коллекторе 4,9 В (при напряжении питания 9 В). Вместо 56 кОм пришлось поставить 47 кОм.
    Никакого самовозбуда нет и в помине, хотя собрано на макетке "как попало".
    Испытал подачей с генератора ЗЧ сигнала частотой 1000 Гц. Коэфф-т усиления этого каскада получился около 45...50 (Rн было 15 кОм)
    При 20 мВ размаха входного напряжения на выходе имеем на выходе чистую синусоиду размахом около 900 мВ.
    При увеличении входного напряжения до уровня 30 мВ размаха уже имеем на выходе несколько искаженную синусоиду-нижние вершины заостряются.
    Вот так выглядит, размах около 1500 мВ:
    Решил собрать для сравнения еще один каскадик. Транзистор тот же, напряжение питания такое же=9 В.
    Схема варианта 2:
    Этот вариант мне понравился куда больше. Самовозбуда нет и близко.
    При входном напряжении размахом 30 мВ синусоида на выходе чистая и имеет размах около 2500 мВ. То есть, и коэфф-т усиления второго варианта повыше, и сигнал не искажает.
    Искажение синусоиды на выходе, аналогичное варианту 1, для второго варианта наступало при входном напряжении размахом 40 мВ.
    Выглядит так, и имеет размах около 3000 мВ:
    Прошу не пинать-просто решил проверить в работе каскад на ВС547 из поста №1162. Вывод-каскад рабочий, а все возбуды и раздвоения синусоиды видимо нужно искать в другом..
  8. Спасибо от Boris.., Constantin007
  9. #1226
    Уже вроде писал, не помню. Запитывал от батареек.
    Все детали покупал в ЧИП и ДИП (фирменная сеть магазинов в Москве, приличная). Зная о распространенности подделок, купил 2 микросхемы от разных производителей (и по разной цене). Обе ведут себя одинаково.
    Они сильно устаревшие. Нет уже в продаже таких деталей и главное они для высокоомных телефонов. А самостоятельно переделывать схему - у меня залепуха еще похуже выйдет.
    Удвоение частоты транзисторного каскада было на BC547C.
    После замены на BC 547A прошло, но синусоида на выходе все равно кривая.
    Поменял транзистор - резистор, накидал табличку от нечего делать
Название:	Токи транзистора.JPG
    Сейчас на карантине для новой схемы деталей купить не могу, и шаблон для лута распечатать. Так что остается ковырять старую схему. Когда все восстановится, начну собирать новую. Плату для нее уже развел.
    Большое спасибо всем за помощь.
  10. Спасибо от 104
  11. #1227
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Они сильно устаревши таких деталей
    журнал Радио № 1 и №2 схема радиоприемника оригинал от В.Т.Полякова. На современных деталях.
    Регулировку громкости можно упростить и сделать как здесь, там же указана и контрольная точка для проверки и настройки УНЧ.
    Связь ГПД со смесителем сделать как тут, здесь найдёте инструкции по налаживанию ВЧ части
  12. #1228
    Если кому интересно, вот разводка моей платы. Сейчас на ней еще доп. конденсаторы навешаны.
Название:	УНЧ с АРУ плата вар3.jpg
  13. #1229
    15,679
    накидал табличку
    Ну а такие же картинки как от *RJ?
    Если не получается, то отсоединить вход микросхемы и нагрузить выход транзистора резистором 10-20 кОм.
  14. #1230
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Ужас , так делать нельзя!
    не уж-то не видно. что блокировочные конденсатора расположены "за километр" от LM386 и токи питания выходного каскада LM386 по общему проводу пересекаются с токами входных цепей, не удивительно что возникают всякие "чудеса", а потом пеняем на кривую схему и на автора... Я же давал вам примеры правильной разводки цепей LM386... Ну разве что саму плату не нарисовал , но мне недосуг...
    Может коллега Криворукий в качестве примера выложит здесь свой вариант печатки
  1. Про трансивер прямого преобразования на 7 МГц
    от UA6BIX в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 27.01.2021, 05:51
  2. КВ трансивер прямого преобразования
    от большой брат в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:11
  3. Однополосный CW TRX прямого преобразования
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 201
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 09:16
  4. Трансивер прямого преобразования с DSP
    от EU1ME в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 255
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 22:59
  5. Смеситель для TRX прямого преобразования
    от Владимир(UN7TAE) в разделе Технический кабинет
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.05.2005, 23:30
