Страница 127 из 142 ПерваяПервая ... 2777117124125126127128129130137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,270 из 1418
Тема: приёмники прямого преобразования
  1. #1261
    RD7M Да, это, скорей технологическая возможность, чтобы переводить первый
    смесительный микропроцессор (о как!), в разный режим работы:
    основной это на вдвое меньшей частоте (почти как ВПД ), поэтому и висит.
    Дополнительный (это как нижний) - в этом случае он подобен двойному баланснику.
    В принципе, также, можно еще предусмотреть и разделение выходов, для снятия противофазных НЧ сигналов.
  2. Спасибо от RD7M
  3. #1262
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    частоты преобразования не прикидывал.....гляну л бегло,,,,аналогию-верхнего ,,миксера,, и нижнего-бросилась в глаза разница....с утра вникать некогда,,,
  4. Спасибо от yl2gl
  5. #1263
    13,753
    микроха, Да поняли мы, с 2-мя преобразованиями, причем первый смес. на удвоенной частоте, почему 2-й на основной частоте, но меандр на "рассыпном делителе", хоть управляемым с одного кристалла пьезокерамического, не знаю, чем это лучше простейшего ВПД Полякова, и даже при этом с большим ДД? Об чем сказали выше.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    А "орать по вечерам на 40м", может любой активный ПК УНЧ", гораздо громче, чем 0.25Вт при питании 3.5В.
    Даже при 1.2В питания в регене.
Название:	Низковольтный реген.JPG
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 30.07.2020 в 15:39.
  6. #1264
    Приемник прямого преобразования. Схема, судя по всему, древняя...
    На какой частоте работает гетеродин? На половинной частоте сигнала с антенны?
  7. #1265
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    На основной частоте, то бишь на частоте сигнала
  8. Спасибо от *RJ
  9. #1266
    Читал что такая схема неоптимальна по шумам гетеродина. На базы входной сигнал лучше подавать в противофазе, а гетеродинный на эмитеры синфазно. Хотя в семидесятые чаще применялась именно эта. Видимо потому что входной контур проще.
    Виктор
  10. #1267
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Немного не так, просто такой смеситель, балансный по входу, был более устойчив к АМ помехам.
  11. Спасибо от ПАПА
  12. #1268
    13,753
    ПАПА
    В 70-е чаще применялся "Поляковский вариант", пассивный смеситель + МШУ УНЧ, и даже тогда, П28 позволял это, технологически проще, чем активный, с проблемами развязки по НЧ (питанию, технологическими паразитными связями), при большОм усилении по нч. К счастью, это проблема решена, при появлении МШ ОУ (даже бытовых), они избавляют от синфазных связей по питанию, да еще совместить с фильтрацией.
  13. Спасибо от ПАПА
  14. #1269
    Добрый день.
    Научился пользоваться программой RMAA и решил снять АЧХ своего усилителя. Попробовал два разных варианта ФНЧ, меняя емкости и индуктивность.
    В обоих вариантах получилась какая-то ерунда. Каждый вариант прогонял тест по два раза на всякий случай и результаты выдавались очень близкие.
    Вариант 1.
    Вариант 2.
    Подскажите что и в какую сторону надо изменить, чтобы получить правильные, "классические" АЧХ?
  15. #1270
    Надо со стороны входа тоже поставить нужное сопротивление, то на которое фильтр рассчитывался. 2,7кОм последовательно, видимо.
  1. Про трансивер прямого преобразования на 7 МГц
    от UA6BIX в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 27.01.2021, 05:51
  2. КВ трансивер прямого преобразования
    от большой брат в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:11
  3. Однополосный CW TRX прямого преобразования
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 201
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 09:16
  4. Трансивер прямого преобразования с DSP
    от EU1ME в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 255
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 22:59
  5. Смеситель для TRX прямого преобразования
    от Владимир(UN7TAE) в разделе Технический кабинет
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.05.2005, 23:30
