Последний раз редактировалось Oleg 9; 24.02.2018 в 01:30.
Спасибо от UK8AFV
Пока не разобран макет, уточнил время открытия транзистора в обсуждаемом смесителе. Рисунки: жёлтым цветом канал осциллографа где форма тока протекающего через каналы транзисторов, красным цветом форма напряжения на затворе одного из транзисторов. Схему перепаял. Для измерений на стоки через резистор 300 Ом подал напряжение 2,6 В, в цепи истоков резистор 50 Ом как датчик тока.2. Насколько критична длительность "строба" в 1/4 периода?
Оптимальным (минимальные искажения) оказалось время включения транзистора на 1/5 периода частоты гетеродина 3600 кГц.
Последний раз редактировалось sgk; 25.02.2018 в 09:02.
sgk, льёте воду на мельницу коллеги Deev-а
Одна пятая не далеко ушла от одной четвёртой
Приветствую, Вас, Сергей.
Для таких смесителей есть ещё один критерий оптимизации времени открытого состояния транзисторов - это ослабление приёма на удвоенной частоте (четырёхкратной частоте гетеродина). Это нужно, например, для того, чтобы упростить ДПФ. Должен быть чёткий максимум ослабления приёма на двухкратной частоте в зависимости от времени открытого состояния транзисторов.
Последний раз редактировалось Oleg 9; 25.02.2018 в 10:59.
Спасибо от UK8AFV
Поломался синтезатор, нет возможности сделать такой опыт, кварца на 14,4 МГц нет.
А то делать? Переходим от управления затворами транзисторов синусом к импульсам перепаяв формирователь, частоты гетеродина и сигнала те же.
При длительности импульсов управления затворами 1/4 и подбора смещения искажения уменьшились почти в 10 раз! Но и уровень сигнала уменьшился почти на 2 дБ в сравнении с синусом.
Минимальная длительность импульсов что могу установить в этом макете 59 нс, одна пятая это 57,4 нс. Форма импульсов рисунок слева, спектр НЧ сигнала рисунок справа.
НЧ сигнал всего на 0,8 дБ меньше чем в случае управлением синусом, искажения уменьшились с 2,1% до 0,2 %. В каждом случае подбиралось оптимальное смещение по минимуму искажений.
Предлагаю провести измерения только демодулятора, без Г фильтра НЧ. Цель - сравнить форму сигнала на запоминающем конденсаторе от величины его ёмкости. Сигнал снимать через резистор, например, 91кОм на 10кОм звуковой карты. Качество выходного сигнала демодулятора и коэффициент передачи по напряжению будет заметно лучше при ёмкости в 50 раз меньшей, чем на схеме. Соответственно, входное сопротивление демодулятора возрастёт. Это позволит увеличить связь с входным контуром и ещё добавит напряжение на выходе.
Замечательно, отличный результат, спасибо! Но здесь, думаю, есть ещё резерв для некоторого улучшения этих результатов. Как-то возникла необходимость отбора лучшего экземпляра из 8 шт. J310, которые точно были из одной коробки. Тогда обратил внимание, что разброс начальных токов у них действительно был очень небольшой, а вот напряжения отсечки отличались процентов на 20. Очевидно, что подсказанные Олегом 74НС4066 оптимальны со всех сторон - идентичность ключей, небольшой уровень гетеродинного напряжения, управление от стандартный уровней и т.д. Останется лишь оптимизировать напряжение смещения.
При использовании в этом демодуляторе полевиков с переходом и разбросом отсечек, можно использовать автосмещение. Средний вывод тр – ра на истоки. На затворы через индивидуальные гридлики.
Отпаял ФНЧ по схеме Полякова.
Выход смесителя параллельно к конденсатору емкостью 1000 пФ. С конденсатора сигнал через резистор 88 кОм на вход звуковой карты входным сопротивлением 10 кОм.
Рисунки формы сигнала и спектра сигнала с ФНЧ по схеме Полякова.
форма сигнала и спектра в случае подключения по предложению Deev.
Тогда можно просто повторять схему "Пилигрима".
Спасибо от mmom
