sirotka, поставить туда хороший фильтр НЧ и все будет хорошо-усиления там предостаточно.....
Схема в пост #1016. Транзисторы 2SK241, ток при нулевом смещении на затворе 6 мА. Частота гетеродина 3600 кГц, частота входного сигнала 7201 кГц, уровень 50 мВэфф. Сигналы гетеродина поданы на затворы в противофазе, на средний вывод гетеродинного трансформатора напряжение отрицательного смещения. Уровень сигнала гетеродина и уровень смещения можно регулировать. Величины смещения и уровня сигнала гетеродина подобраны по минимальным искажениям и максимальному уровню выходного НЧ сигнала. Форма сигналов гетеродина на затворах, рисунок слева. Спектр НЧ сигнала, рисунок справа. При уменьшении уровня входного сигнала на -6 дБ, уровень искажений уменьшается до 1%.
Последний раз редактировалось sgk; 23.02.2018 в 20:43.
Ток - характеристика транзистора. Измерялся для подбора одинаковых транзисторов до установки в схему. Транзисторы на панельках, можно заменить другим типом. Интересно, нелинейные искажения 1-2% для смесителя данного типа это "много" или нормально?
Видимо многовато... Искажения зависит от сопротивления нагрузки, должно быть более 1 кОм, эти смесители не для 50 оммных нагрузок. И напряжения гетеродина на затворах, желательно что то в области 8-12 Vpp. Но с 2SK241 такое напряжение может и не прокатить, потому что имеют место быть защитные стабилитроны между затвором и истоком (приблизительно 6-ти вольтовые, а 10 Vpp вместе с отрицательным смещением выдут за пределы этих 6 вольт). Если есть J310 или J309, попробуйте на них сделать такой смеситель. Отрицательное смещение на средней точке обмотки трансформатора для J309 должно быть в пределах от -5 до -3 В, а для J310 -7 до -4 В (Подбирается по максимальному ДД)
Всех приветствую!
Сергей, очень оперативно, спасибо! А уровень искажения в 1...2% для такой простой схемы, да при таких уровнях входного сигнала, на мой взгляд, это совсем неплохо. Олег пишет:
А каким было сопротивления нагрузки смесителя в Вашей установке?
Да, это экстрим для этого полевика. Но ведь эти значение важны для синусоидального сигнала - для ввода полевика в ключевой режим. Для прямоугольного гетеродинного сигнала, возможно, допустимы значения поскромнее?
Добавлено через 18 минут(ы):
Спасибо за идею, Олег! Для расчёта RC дифф. цепочки надо бы знать входное сопротивление управляющего входа ключа 74HC4066, из даташитс я этого в явном виде не разглядел.
Последний раз редактировалось UK8AFV; 23.02.2018 в 22:51.
Переделал ранее собранные макеты. В качестве катушки ФНЧ головка от магнитофона.
С выхода ФНЧ сигнал поступает на несимметричный вход звуковой карты с активным спротивлением 10 кОм.
Для синусоидального сигнала в случае 2SK241 можно ориентироваться на постоянное смещение -3,2 В и сигнал гетеродина 6,3 В "от пика до пика". Изменяя размах сигнала и смещение минимизировать искажения в конкретной схеме. Интересно было сделать с синусом на транзисторах. Пары одинаковых КП303, что бы сделать как у Полякова у меня нет. Современные 2SK241 из одной партии практически одинаковы по току.
Это ж КМОП . Входное сопротивление как минимум мегаомы, можно не учитывать. Важнее входная ёмкость но и она значительно меньше ёмкости конденсатора интегрирующей цепочки. Тоже можно не учитывать.
Прототип на 1 МГц - это конденсатор на 700 пФ и резистор 910 Ом.
Соответственно на 3,5 МГц будет 200 пФ и 910 Ом.
На 7 МГц, 100 пФ и 910 Ом.
Последний раз редактировалось Oleg 9; 24.02.2018 в 00:09.
Спасибо от UK8AFV
