Вот, что пишет Сергей.
Была вот такая схема приемника...
И ты мне предлагал неоднократно её повторить....
Я её повторил, но уже как Ukrainian neofight Receiver...
Пару слов по схеме японца....
Всё сделано исходя из простоты. Два НЧ транса, для того, чтобы
согласовать вх/вых сопротивления каскадов. Смотрим даташит, там всё видно.
Но, при всём моём уважении к японцу, с выходного каскада ТА7310 ты ничего
не получишь,* кроме 10 мВт(см. даташит) Это радио будет играть и работать,
как ему и положено, но тихо на тихих станциях...
Теперь посмотрим мою схемку...
Она на вид "сложная", но если посмотреть внимательно, то ЧЕМУ ей НЕ работать ?
Правильно - ничему. Одни повторители напряжения и источники тока кругом...
А теперь по теме вкратце.
На ногу* "1"* ИМС 7310 подаем сигнал с синтезатора равный частоте принимаемого сигнала,
*т.к. это DSB DCR !!! На ногу "4" ИМС 7310 подаем сигнал с антенны через истоковый повторитель,
на ногу "1" тоже через повторитель, для развязки. По входу не стал заморачиваться с ДПФ,
входную цепь выполнил на одном контуре. Емкостью С1 (*) выбирает тип связи с антенной -
сильный или слабый. Сильный - шунтирует вх. контур расширяя его полосу пропускания , а слабый,
наоборот уменьшает связь с контуром, тем самым уменьшая его полосу пропускания, т.к.
растёт "нагруженная добротность".
Идем далее...
Источники тока на VT3 и VT5 сделаны исключительно для того, чтобы увеличить "виртуальную"
нагрузку смесителя и УНЧ ИМС 7310 !!! Чтобы увеличить усиление этих каскадов, можно просто увеличить
их нагрузку, но (!!!) это приведет к работе этих каскадов в режим "микротоков" или просто маленьких
токов. А чем меньше ток, тем больше будут искажения. А тем более смеситель не должен, априори,
работать в режиме малых токов - какая динамика нам светит ? Никакая...
Такой источник тока на НЧ частотах создаёт виртуальную нагрузку порядка десятков кОм(!!!) 20-40 кОм !
Хотя ток через каскады продолжает течь нормальный определяемый резисторами R8 и R12 и каналами
тарнзисторов VT3, VT5. надеюсь - это понятно ! Т.е. режим каскадов - как положенный, без всяких микротоков,
хотя нагрузка по НЧ получается 20-40 кОМ !!! Идем далее....
Т.е. усиление и Кпреобразования каскадов ИМС 7310 получается довольно высоким. Как не "потерять" это
усиление ? Правильно... учитывая, что сигнал с источников тока будет подаваться на каскады с маленьким
входным импедансом(см. даташит), мы и ставим повторители с большим входным сопротивлением на
VT4, VT6 !!! Круг замкнулся. На выходе последнего повторителя стоит 2-ххвенный ФНЧ на готовых катушках -
100 мГ, которые ты мне когда-то презентовал. Вот они и в деле ! Частота среза этого ФНЧ примерно 2.4 - 2.5 кГц
Ещё дополнитетельно ВЧ частоты срезаются емкостями С9, С15, стоящими на источниках тока, выводы ИМС 7310 -
6 и 9-ть !
Вот и весь анализ...
Повторюсь ,хоть схема-то на вид сложная, но она совсем не сложная и без ошибок в монтаже будет работать с
пол-пинка !
Выходной УНЧ на хорошей ИМС LA4425, без "лишней" обвязки* 3Watt вых. мощности на 8 Ом нагрузки !!!
Проверено мной работает 100%
как Ukrainian Neofight Receiver ! :-))))))
Спасибо Сергей!
