Страница 119 из 142 ПерваяПервая ... 1969109116117118119120121122129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,181 по 1,190 из 1418
Тема: приёмники прямого преобразования
  1. #1181
    Москва
    441
    R6LFJ
    Какое-же усиление у такого изделия наноТеха, как ТОН-2? да ещё в последовательном включении?!
    P.S. Только-что намотал на колечке транс-контур и прилепил пару (КД521??? - что-то с темя жёлтыми полосками...) На картинку тремя страницами выше - улыбался (но svoy3000, если чего не пробовал - и не показывал даже).
    "Жужжит колечко!!!Ё"...
    P.P.S. Слежу за проектом PixiePi. Правда, "железяку" перелепил по своему, а на входе - что-то, весьма неотличное от Z-Tuner... ПроверЯл, как строится...
  2. #1182
    Аватар для Skiff
    Москва
    879
    UA3040SWL
    Только не путайте чувствительность с необходимым усилением. Чувствительность определяется соотношением сигнал/шум.
    Основная чувствительность ППП = усиление НЧ. А сигнал/шум и итоговая чувствительность, зависит от целого ряда условий. "Качество" ДПФ и ФНЧ, оптимальное напряжение ГПД. Малошумящий (пред)УНЧ. Одноконтурные ДПФ и ФНЧ, явно не улучшают сигнал/шум, а значит и чувствительность.
    К тому же. В этой схеме ППП, необходимая чувствительность со входа, регулируется аттенюатором, а значит и не может быть "лишнего" усиления - чувствительности.
    при входном сигнале 1 мкв, имеем на выходе 20 мВ. Чего вполне хватит для телефонов.
    Только, схемы не чисто телефонные, а значит, то что будет слышно в наушниках, не будет слышно из динамика, при усилении в 20 тыс. А вот УНЧ Полякова, с усилением более 300 тысяч(в 15 раз!!!), для наушников или через транс. на динамик.
    Если же вам необходим громкоговорящий приём, то добавляйте усилитель мощности.
    Мне это, уже не надо. Всё, что было нужно и интересно, испытано и спаяно-перепаяно.
    Алексей d(-_-)b
  3. #1183
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    хороший и надёжный усилитель НЧ - только TDA2003
  4. #1184
    15,662
    Вы так ничего и не поняли, если отождествляете чувствительность приёмника и коэффициент усиления его тракта.
    Цитата Сообщение от LEONID2 Посмотреть сообщение
    только TDA2003
    У него тоже закидоны бывают. В зависимости от производителя и топологии платы бывает склонен к возбуду.
  5. #1185
    Аватар для Skiff
    Москва
    879
    UA3040SWL
    Где ж, вы раньше были. Я б наушники, прям в смеситель втыкал и слушал все континенты
    Алексей d(-_-)b
  6. #1186
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Без шуток, была такая и конструкция "детекторного " ППП какого-то японского или южноамериканского радиолюбителя, точно не помню. Сигнал с полноразмерной антенны 40м диапазона подавался прямо на смесительный детектор , к которому подключались современные мультимедийные наушники. Расчёты показывают, что при характеристической чувствительности наушников 110 дБ при уровне входных сигналов порядка S9+10 дБ, что отнюдь не редкость на 40 м диапазоне, уровень громкости в наушниках соответствовал громкости спокойного разговора на расстоянии 1 м.
    А если захочется дальних станций, тогда и нужен УНЧ, но с гораздо меньшим Кус, нежели 300 тыс.
    К примеру приведённый ко входу уровень шума УНЧ с входным каскадом на П28 и источнике сигнала на типовом ФНЧ с R=1 кОм составляет примерно 0,4 мкВ, т.о. при Кус=300 тыс уровень собственного шума УНЧ (даже без шумов смесителя и эфира!) будет порядка 120 мВэфф, что даже для высокоомных наушников чересчур, не говоря уже о современных мультимедийных 32-омных, для которых (при той характеристической чувствительности наушников 110 дБ) уровень собственных шумов достигнет примерно 100 дБ - уровень шума клепального станка на расстоянии 1 м!!!
    Так что у выбору Кус ППП нужно подходить без фанатизма , исходя из требований и возможностей современных акустических систем.
  7. Спасибо от Boris.., eu1af, Skiff, UT4UCM, Ромм
  8. #1187
    15,662
    Сергей, а я до сих пор вспоминаю свой "детекторный приёмник бедного радиолюбителя". 10 метровый кусок провода в середине которого в разрыв включён диод Д2 и параллельно ему телефоны ТОН 2.
    Понятно, что принимался АМ сигнал и одна станция была ближе всех.
  9. #1188
    Энергодар УКРАИНА
    952
    UR4QRC
    А мой первый "карманный" приемник состоял из спичечного коробка в котором был диод(ДГЦ-27)и конденсатор. Антенна была в виде палки с намотанным проводом, а заземление -крышка от консервной банки приделанная к подошве сандаля. Наушник бы американский (жалко что один). С этой конструкцией ходил по огороду и слушал музыку. Мне тогда 13 лет было, а сейчас 71.
  10. #1189
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Мой первый детекторный приемник состоял из колебательного контура на стержне Ф600, конденсатора КПК-2, диода Д2Е, еще одного конденсатора на 1000пф и наушников ТОН-2. Один провод к батарее, другой - к куску проволоки, натянутому из окна на дерево Принимал одну станцию, находящуюся в километре от дома. Потом я внезапно обнаружил, что все детали, кроме диода параллельно наушнику ТОН-2, лишние.
    Садился в школе у окна, наушник с диодом в ладони, один провод от одной клеммы наушника с диодом пропускался через рукав пиджака школьной формы и шёл на батарею отопления (краску отскреб), вторая клемма наушника просто зажималась пальцем. Учительница у доски что-то рассказывает, за окном мороз, снег лежит, солнце блестит, батарея горячая, а я подпёр голову ладонью с наушником, а в наушнике радиопостановка про Чипполино идет.....
    Вот это было прямое преобразование - прямее некуда
    Игорь
  11. Спасибо от serg057, Кандыба
  12. #1190
    Энергодар УКРАИНА
    952
    UR4QRC
    Модератор ! Прости нас навеяло воспоминания.
  1. Про трансивер прямого преобразования на 7 МГц
    от UA6BIX в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 27.01.2021, 05:51
  2. КВ трансивер прямого преобразования
    от большой брат в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:11
  3. Однополосный CW TRX прямого преобразования
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 201
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 09:16
  4. Трансивер прямого преобразования с DSP
    Ответов: 255
  5. Смеситель для TRX прямого преобразования
    от Владимир(UN7TAE) в разделе Технический кабинет
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.05.2005, 23:30
