Страница 130 из 142 ПерваяПервая ... 3080120127128129130131132133140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,300 из 1418
Тема: приёмники прямого преобразования
  1. #1291
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Alexej Svirid, Потому что эта прога дает не трансформирующий фильтр, а чисто под заданную АЧХ (Кпер как видите тут не учитывается, -10дБ им достаточно, а "по науке" должно быть усиление по напр. ок. 5 раз). Для трансформирующих нужен другой "инструмент", или по книжкам. Трансформирующие легче делать ПФ, чем ФНЧ.
  2. Спасибо от Alexej Svirid
  3. #1292
    Аватар для Skiff
    Москва
    880
    UA3040SWL
    Цитата Сообщение от Suh Посмотреть сообщение
    Картинка лучше, чем в #1279.
    Фильтр с катушками 100мГ на нагрузку 1,5 ком. Провал в АЧХ, говорит о завышенном R по входу, а провал и подъём перед срезом о завышенном R нагрузки. С резисторами 1к и 1,5к, АЧХ должна быть ровная. Ёмкости 68n, 150n, 68n.
    Алексей d(-_-)b
  4. Спасибо от Suh
  5. #1293
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    "Простой приемник на диапазон 10м" Полякова. Публиковался в РЛТПП стр. 205, ППП для ЛС стр. 55 и ЮТ 1979 #1 стр. 76.
Название:	Простой приемник 10м схема.jpg
    УНЧ работает. ГПД смакетил вместе со смесителем и ФНЧ, нагрузил смеситель на 2к.
    ГПД работает, но частота плавает. Сопротивление резистора R1 влияет на ширину диапазона перестройки ГПД.
    У кого есть опыт стабилизации частоты ГПД этого приемника?
  6. Спасибо от Sergei32
  7. #1294
    Адыгея
    2,333
    Если плавает питание, то стабилизатор напряжения нужен, как в радиоприёмнике Победа 80.
    Покажите фото, как выполнен контур и весь ГПД.
  8. #1295
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    В первую очередь стабильное питание. И понятие "плавает" не понятно - хаотично в разные стороны или плавно в плюс или минус. Остальное по классике - контур, конденсаторы , монтаж.
  9. Спасибо от Alexej Svirid
  10. #1296
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Чтоб ей не плавать, если перестройка по частоте за счет изменения режима работы транзистора в генераторе.
  11. #1297
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Сейчас питание подается со стабилизированного трансформаторного сетевого БП.
    Обратил внимание на монтаж: вывел точку подключения питания на край макетки, поставил фильтрующий конденсатор 0.1.
    Вроде, стало немного лучше. Все равно гуляет в пределах одного кГц.
    Ток потребления ГПД изменяется при настройке: 1мА вверху и более 2мА внизу диапазона.
    Я могу достать еще один КТ312 из кассетницы и сделать из него отдельный варикап, но хотелось бы "как в схеме".
    Последний раз редактировалось Alexej Svirid; 20.04.2023 в 16:36.
  12. #1298
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    А какого чуда Вы ждете от этой схемы, которая хороша только тем, что она якобы "простая"? Как может ток не меняться, если Вы ручкой настройки меняете режим транзистора? Он и не может не меняться, а вместе с режимом транзистора меняется и частота. Приёмник же "простой" (хотя можно и проще), а не хороший.
    Игорь
  13. Спасибо от Alexej Svirid
  14. #1299
    Аватар для cuneum
    1,561
    просто поставьте резистор (300..400 Ом) по цепи питания ГПД и стабилитрон 8V2 или 7V5 зашунтированный конденсатором 0.22мкф. Если отношение чисел витков контура и обмотки связи достаточное для нормальной развязки, то частота не будет сильно плавать. От температуры и времени работы уходить будет, в схеме нет компенсации ухода частоты.
  15. Спасибо от Alexej Svirid
  16. #1300
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Немного подумал и включил осциллограф: на максимуме частоты ГПД потребление 1мА, а размах сигнала на катушке связи около 1В (щуп некалиброваный); на минимуме частоты потребление 2.3мА, а размах сигнала около 1.5В.
    Размах сигнала перестает расти при повороте ползунка переменного резистора на 90°.
    Думаю, что в таком непостоянном режиме нет смысла подбирать витки катушки связи - все равно будет разный выходной сигнал на разных частотах.
  17. Спасибо от IG_58
  1. Про трансивер прямого преобразования на 7 МГц
    от UA6BIX в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 27.01.2021, 05:51
  2. КВ трансивер прямого преобразования
    от большой брат в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:11
  3. Однополосный CW TRX прямого преобразования
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 201
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 09:16
  4. Трансивер прямого преобразования с DSP
    Ответов: 255
  5. Смеситель для TRX прямого преобразования
    от Владимир(UN7TAE) в разделе Технический кабинет
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.05.2005, 23:30
