Показано с 1 по 10 из 37
Тема: КСВ-метр(50 ом) и антенна с кабелем 75 ом?
    Аватар для UA9FY
    Урал
    416
    UA9FY
    Имеется КСВ-метр DIAWA CN-101L у которого оговорено входное-выходное сопротивление 50 ом . Какова погрешность измерения мощности и КСВ при использовании фидера 75 ом ? Или это не так критично ? И погрешность минимальна и ей можно пренебречь .
    Анатолий
    LO88wn
    Уточните - трансивер имеет «фиксированные» 50 Ом, или имеет встроенный антенный тюнер-автомат?
    Михаил, 73!
    А какое отношение это имеет к вопросу?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 29.08.2016 в 14:25. Причина: п.3.3.9 и 6.2
    Самое прямое. И, еще, - имеется или нет встроенный КСВ метр?
    Михаил, 73!
    Аватар для UA9FY
    Урал
    416
    UA9FY
    Трансивер на антенном гнезде имеет заявленные 50 ом . Тюнера-автомата не имеет = IC706MK2G
    Встроенный КСВ-метр имеется .
    Последний раз редактировалось RU9CA; 29.08.2016 в 14:26. Причина: п.3.3.9 и 6.2
    Анатолий
    LO88wn
    Как известно, КСВ совершенно не зависит от выходного сопротивления трансивера и определяется только сопротивлением нагрузки.
    Трансивер с импедансом 50 Ом + КСВ-метр, «заточенный» под 50 Ом ( КСВ-метр DIAWA CN-101L ) + отрезок кабеля с волновым сопротивлением 75 Ом + активная нагрузка на конце кабеля, равная 75 Ом, дадут нам по входу КВС = 1,5 ( 75 : 50 = 1,5 ).
    Другими словами. КСВ, равный 1,5, одновременно покажут сразу два КСВ-метра ( как встроенный в трансивер, так и подключенный ).
    Пока понятно? Михаил, 73!
    Аватар для UA9FY
    Урал
    416
    UA9FY
    Да . Это понятно . Кроме одного - нагрузка на конце кабеля может быть не обязательно 75 ом . Как мы знаем антенна не всегда бывает равна сопротивлению кабеля . Тут лучше нагрузить на эквивалент . Надо попробовать . На 75 ом эквивалент есть . А как быть с измерением мощности ? Тут тоже будет какая то коррекция , из за кабеля 75 ом ?
    P.S. Не утерпел и нагрузил трансивер-КСВ метр на эквивалент 75 ом через короткие отрезки кабеля 75 ом . Получилось, что мощность 100 ватт показывает правильно . А КСВ кажет на КСВ-метре 1,75-1,85. А на трансивере 2,0 . Ну на трансивере там просто сегменты загораются и встроенный в трансивер КСВ-метр надо думать менее точный,чем специализированый КСВ-метр. Можно считать. что оба прибора выдают примерно одинаковые данные .
    Анатолий
    LO88wn
    Продолжим. Каждый трансивер «ведет» себя по-разному. Например, у моего IC-718 ALC цепочка начинает подрабатывать именно при КСВ = 1,5. У моего товарища, - при КСВ = 2,0. Ну, и так далее …. Согласно разных источников, рекомендуемый КСВ, при котором еще допустима работа трансивера, не должен превышать 2,0.
    Далее. А, теперь подключим к трансиверу фидер, который изготовлен из кабеля с волновым сопротивлением 75 Ом. На конце фидера у нас антенна ( например треугольник, периметр которого равен длине волны. Входное сопротивление этой антенны будет в районе 100 Ом ). Мы не знаем как это сопротивление перетрансформирует наш фидер. И, наш трансивер окажется нагруженным именно на это сопротивление, а не на сопротивление 75 Ом.
    Что покажет наш КСВ метр(?) - правильно разницу от деления большего сопротивления на меньшее.
    Аватар для UA9FY
    Урал
    416
    UA9FY
    Понятно . Я там в последнем письме сделал некоторое дополнение . Нагрузил трансивер на эквивалент 75 ом .
    Анатолий
    LO88wn
    Вот это уже хорошо! Начинаем щупать на практике!
    Здесь я поспешил. Мне нужно было Вас предупредить:
    1. Есть заводской эквивалент. Есть самодельный эквивалент ( набор резисторов МЛТ ). Или, в качестве эквивалента можно применять один резистор, безиндукционный. http://cityradio.narod.ru/tuning/equivalent.html
    Для точности измерения, желательно и то, что эквивалент должен быть соответствующей мощности.
    2. Измерения в домашних условиях ( в кухонных условиях ), не дают такой точности, как в лаборатории.
    3. Для проверки КСВ-метра DIAWA CN-101L обязательно одно условие - между трансивером и данным КСВ-метром должен быть кусок кабеля с волновым сопротивлением 50 Ом.
    Ну, а теперь, - мои извинения, - до завтра. Пора спать, а то уже скоро на работу.
    Надеюсь, что до завтрашнего вечера Вам тут дадут консультации по полной программе. Это была, так сказать, - вводная часть.
    Михаил, 73!
  1. КСВ-метр
    от TORN в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 03:22
  2. Ответов: 232
    Последнее сообщение: 15.12.2018, 11:51
  3. КСВ-метр YS-60
    от LZ2ZK в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 09:27
  4. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 07.12.2009, 23:24
  5. 3-х киловаттный КСВ метр
    от RK3AQW в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 20:03
