Показано с 1 по 10 из 40
Тема: Тюнер автомат + балун 16:1 + полуволновой провод
    Использование антенн полволны с автоматическими тюнерами НЕ рекомендуется производителями тюнеров. Не обсуждаем - принимаем за основу. Поэтому -дальше.
    Видел вариант - антенна полволны - 41 метров луч, потом балун 16:1, потом коаксиальный кабель и тюнер возле трансивера. Вот картинка -
    http://www.qsl.net/5b4agv/5b4agv-lw.jpg
    Понятно, что КСВ в кабеле будет большим, так как сопротивление при 16:1 будет примерно 3300 Ом /16 = 200 Ом ну и несколько ниже на более высокочастотных диапазонах
    Можно ли подключить БЕЗ кабеля ?
    Тоесть, трансивер, рядом тюнер, возле тюнера балун и провод полволны длиной 41 метр
    Тюнер АН-4, если что ... Он может быть и не рядом с трансивером, вопрос именнно в том, можно ли после провода полволны, поставит балун , а потом подключать тюнер.
    Балун без симметрирования и с клемой ( ОДНОЙ !) ИМЕННО для подключения "длинного провода".
    P.S. Ответ типа - поставь и сам проверь пока не катит - балун еще не приехал ...
    73! Константин.
    SK Аватар для RW3DKB
    г.Юбилейный Московская обл.
    2,972
    У моего приятеля RW3BB в Москве дома примерно такая же ситуация... Но у него нет АН-4. Вместо него обычный ручной тюнер Т-образного типа. Так он именно так и включает - антенна+балун+тюнер+ трансивер. Нормально работает на всех диапазонах, кроме 160 метров, на котором он принципиально не работает....
    Так что ваш вариант вполне рабочий
    Москва, MA-04, mos:DV
    42
    RK3AR
    Re: Тюнер автомат + балун 16:1 + полуволновой провод
    В этом случае - не можно, а даже нужно!
    73! Удачи!
    Куплю (дорого): РЕЗОНАНС, можно оптом...
    QTH на карте
    Собирал самодельное дистанционно управляемое
    СУ по схеме Фукса. Длина полотна 40 м.
    Строится от 3,5 МГц до 29 МГц. КСВ на 28 МГц < 2 (большая
    начальная ёмкость пременного кондёра).
    Расположено на чердаке, оттуда коаксиал 50 Ом.
    Тоесть, трансивер, рядом тюнер, возле тюнера балун и провод полволны длиной 41 метр.
    ХМ, простите, а зачем этому тюнеру балун? Он вообще-то должен работать удаленно от трансивера и без балуна, т.е. станция - кабель - тюнер - антенна.
    Балун нужен если у Вас тюнер стоит на коаксиальном кабеле, который идет на антенну. Вот между антенной и кабелем ставиться балун чтобы (тупо и проще говоря) снизить сопротивление антенны и согласовать несимметричную линию ( в данном случае коаксиал) с симметричной антенной.
    Судя по Вашему описанию, Вы хотите применить UNUN, т.е снизить сопротивленние несимметричной антенны с несимметричным кабелем. Вот это Вам и сделает сам тюнер АН-4.
    ЗЫ.
    По моему опыту - антенну лучше 37м.
    FT897D+FC-30+FC-40+ATAS-120а+LW. Gool luсk All and All Band!!!
    В первых строках я сказал -
    ===Использование антенн полволны с автоматическими тюнерами НЕ рекомендуется производителями тюнеров. Не обсуждаем - принимаем за основу===
    Если брать длину провода больше или меньше полволны, то конечно, никакой ни балун ни унун не нужен. За-то нужен противовес или несколько противовесов и прочие неудобства.
    А почему именно 37 метров ????
    Что бы не попасть в полволны, надо провод 13.5 или 27 метров.
    73! Константин.
    Цитата Сообщение от Andrey Sokolikov
    ... ХМ, простите, а зачем этому тюнеру балун? Он вообще-то должен работать удаленно от трансивера и без балуна, т.е. станция - кабель - тюнер - антенна.
    ЗЫ.
    Балун здесь действительно не нужен. В первоисточнике он, кажется, и назван UNUN - просто широкополосный трансформатор 1:16 (лучше, наверное было бы 1:25, но там насчет широкой полосы будут проблемы).
    Насколько я понимаю, провод 37 метров требует "земли" по крайней мере на части диапазонов, а вариант, о котором одет речь, не требует.
    г. Новая Каховка
    2,203
    Потому что рассматриваемый тюнер не рассчитан на такую высокоомную нагрузку - луч, длина которого равна одной или нескольким полуволнам.
    Луч такой длины наиболее эффективен, имеет высокий КПД даже при плохих суррогатных противовесах. Но его входное сопротивление несколько килоом, с которым справится далеко не каждый тюнер.
    Хуже того, тюнер может даже сгореть из-за очень высокого напряжения на его выходе при столь высоомной нагрузке. Ведь в ширпотребовских тюнерах стоят хилые радиоэлементы.
    73 Николай
    Аватар для UX7LO
    KN89DW,Kharkov,Нов.Дома
    648
    Константин,все будет работать отлично.Самое главное - это про землю не забудьте.Можно искуственную если в городе.А то на корпусе трансивера может появиться ВЧ.То что кабель излучает - 100%.У меня так висит слопер с наклоном на Юг ~80м+транс1/9+20м кабеля+AT трансивера.Тюнер вытягивает на всех кв бендах.Потери не считал.Пока учусь).Натягивал в принципе для приема на 160,но работает отлично на передачу на Африку,сработал с 5A7A.
    PS
    На даче 80м провода + T-тюнер как у DL2KQ,160-20 работает отлично.Выше возбуд......надо делать земллю,так как до заземления трубы идет 10м толстого провода(((много,а шины нет(
    Аватар для UX7LO
    648
    А вот он прямой вопрос.Конечно можно.На кольце ХХХ намотано в 4 провода 9-10 витков провода.Затем начало-конец-начало-конец итд.У вас получится 4 контакта - общий,вход,4,9,16.Ст авите трансивер на передачу на мин мощности - 5вт например,и подбираете по мин КСВ подключая полотно антены на 4 или 9 или 16.Затем включаете АT и вперед.Но все же лучше Т-тюнер,прощще.Заземле ние в таком случае достаточно и отопления.Проверенно .Кстати описание брал у Григорова.
    Может что UR0GT добавит...
  1. Балун
    от Umnik в разделе Антенны
    Ответов: 1919
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 11:37
  2. Автомат в Р-140
    от Llll в разделе КВ усилители
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 04.02.2013, 09:49
  3. Телеграфный автомат для репитера
    от жека в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 30.08.2009, 20:02
  4. Балун конвертор RGB(*VGA) -> витая пара (Балун 75/120; Ba
    от trash50 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 14:39
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 15:27
