Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Запрограммировать Icom IC-F420
    Не получается запрограммировать Icom IC-F420.
    Использую программу, скачанную с этого сайта: http://www.cqham.ru/ftp/dw.php?ic_f3xx.zip
    На микрофоный разъем станции подаю на 2-ю ножку "корпус", на седьмую RTxD/RRxD.
    Проблема: использую программу iccf300.exe - при попытке чтения (CLONE: Read <- TR) программа ругается, что не может создать временный файл. Пробовал запускать под ХР и под досом - результат один и тот-же. В чем проблема? Может какую другую программу посоветуете? Или этот файл ей руками создать можно? Как избавиться от проблемы и считать/зашить станцию?
    Гость
    // программа ругается, что не может создать временный файл. //
    Помнится в ругательном окне не тлоько это написано...
    Там также перечислены причины проблемы:
    1. Диск, возможно, защищен от записи (чего быть не может, т.к. программа запускается с жесткого диска).
    2. Нет необходимого свободногоместа в размере 20к (тоже неверно - свободно 12,5 гиг).
    Вроде все условия соблюдены - а не работает...
    Программа DOS'овская и может чудить, если запускаете из-под Виндов новее 98. Программу следует запускать из DOS или WIN'98, перегруженной в режиме DOS. А скорее всего, Вы установили программу в такую глубокую папку, что путь к ней шибко длинный, содержит длинные имена папок (более 8 символов) или русские буквы. Вы много хотите от DOS'овской программы. Путь надо покороче и попроще, типа C:\ICOM...
    Судя по RTxD/RRxD, программатор http://www.cqham.ru/uniprog2.html?
    Гость
    + к тому что написал Uncle Zhenya
    Если грузите из под 98 в ярлыке поставьте галку не давать обнаружить винды. Обычно проблемы с портом, если программатор, заведомо исправен.
    Попробуйте другую версию софта.
    В конце концов станция может быть залита с запретом на считывание, попробуйте просто залить свое.
    Ругательнуюю табличку софтина выкидывает во всех случаях без разбора, похоже она там одна
    Удачи!
    ноги то перепутал 2-bus+ а 7 нога масса!!!
    Не могу считать радиостанцию F420-9.
    Уже кабель программатор с COM портом цеплял,и китайский USB.
    Программу использую CS-F100S и винда 7ка.
    Для китайского программатора RG обжимал так как на видео
    Подскажите в чем может быть проблема.
    ROMAN 73!
  1. Вопрос по программированию IC-f320/f420
    от Гулливер в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.06.2013, 21:32
  2. Как запрограммировать транк Icom IC-F211?
    от wal в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 22:26
  3. Как запрограммировать EEprom?
    от ut5vf в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 22:30
  4. Сгорел ICOM F420
    от lider27 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 13:32
  5. PA ICOM IC-F420
    от серго75 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 22:51
