Показано с 1 по 9 из 9
Тема: yaesu vx-300 (1х)
    yaesu vx-300 (1х)
    Добрый день. пробовал искать по интернету описание станции все что нашел только инструкцию по программированию. ни как пользоватся ни чего толком не понятно :( то же самое ничего не смог найти по форуму здесь. сам я к сожалению в этом вопроске чайник :( пожалуйста помогите разобратся - как работать с этой станцией как ее настраивать на необходимые частоты. как переключатся между банками и каналами.. и какие диапазоны частот можно настроить для этой станции. на коробке написано typ C но при входе в режим программирования вроде как начинает с частоты 144.000 станция бралась для связи в горах и для связи на полетах. спасибо.
    Последний раз редактировалось R9LZ; 23.04.2014 в 19:38.
    Re: yaesu vx-300 x1 помогите пожалуйста? :(
    Для экстремальных условий (горы) хлипковата станция, это конечно мое мнение. А по программированию с руки в инструкции вроде все понятно написано, лучше задавайте конкретные вопросы. Удобнее запрогать станцию с компа, опять же мое мнение.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 09.04.2014 в 14:37. Причина: p.6.2
    Так исторически сложилось, что станция у меня уже есть
    потому буду ей пользоваться.
    насчет хлипкости.. до того мы брали вообще пластмассовые уоки-токи для связи в группе.. и ничего с ними не стало а эта будет всяко посерьезнее ..
    итого вопросы.
    на каких частотах работает рация?
    потому как я прочитал следующие варианты исполнения -
    VHF: 134-155 МГц (VА), 150-163 МГц (VB) 161-174 МГц (VС)
    если можно изменить диапазоны то как это сделать?
    к примеру если у меня станция диапазона 161-174 МГц
    а мне нужна частота 144.500?
    второе -
    Программирование Частоты
    Симплексный режим
    Нажать клавишу [#], чтобы показать изображение "A" или "B" на дисплее.
    это зачем? что такое "А" или "В"?
    дальше
    Название каналов памяти
    Вы можете присвоить имя каждому каналу памяти используя до четырех знаков.
    1 Выбрать канал памяти (нажать на мгновение клавишу[*] и вращать Селектор Каналов до необходимого).
    2 Нажать на мгновение клавишу [D], затем нажмите клавишу [LAMP].
    3 Повернуть Селектор Каналов до индикации на дисплее " NAME -02 - ".
    4 4., затем повернуть Селектор Каналов так, чтобы появилось" - - - - on ".
    5Нажать снова на мгновение клавишу [LAMP]. Подчеркнутый курсор будет
    тут указано по пунктам, но а пункте 4 явная опечатка. потому что дальше пункта третьего я ничего не могу сделать.
    причем в описании из разных источников одинаковая ошибка.
    как обозвать канал?
    как сделать Сканирование?
    чтот такое Двойное Наблюдение?
    какая примерная дальность работы станции при нахождении в горах?
    в лесу? на прямой видимости? в городе? при 5 ваттах.
    запрограммировать станцию с компьютера? как я понимаю нужен специальный программатор? или как?
    программу я скачал. но где взять программатор я не знаю.
    спаять сам я врядли смогу руки не под это заточены :(
    где взять инструкцию по пользованию?
    спасибо заранее, хоть какая то надежда появилась.
    "Так исторически сложилось, что станция у меня уже есть
    насчет хлипкости.. до того мы брали вообще пластмассовые уоки-токи для связи в группе.. и ничего с ними не стало а эта будет всяко посерьезнее ...
    Ну что ж, дело вкуса.
    Теперь попробую ответить на Ваши вопросы. Инструкция по программированию вложена, свяряйтесь с ней.
    "на каких частотах работает рацияпотому как я прочитал следующие варианты исполнения -
    а мне нужна частота 144.500??
    А что на самой р/ст написано? Р/ст любительская, скорее всего у Вас получится и 144.5 зашить.
    Попробую ответить на Ваши вопросы. Возможно ответы будут не полные, т.к. последний раз с VX-300 я дело имел лет 8-9 назад, да и прогал их с компа, так что не обессудьте.
    "второе -
    Симплексный режим
    это зачем? что такое "А" или "В"? ??
    Что такое "А" или "В" - не знаю.
    "Название каналов памяти
    как обозвать канал???
    Вся написано правильно, ключевое слово "мгновение" скорее всего р/ст разделяет длительность нажатия на кнопок при программировании. Тренируйтесь.
    как сделать Сканирование????
    Активируйте 8-ю функцию, выберите тип (по несущей или с 5-сек. задержкой), отметьте каналы в списке сканирования. Функция должна быть разрешена М. SC -23
    чтот такое Двойное Наблюдение?????
    Слежение за двумя частотами, Функция должна быть разрешена М. SC -24
    в лесу? на прямой видимости? в городе? при 5 ваттах.?????
    Будет зависеть от рельефа местности. По прямой на до 6-8км
    спаять сам я врядли смогу руки не под это заточены :(.
    Можно купить, в питере это наверное не прблема. Только переходник для VX-300 хитрый - 4-х контактный.
    Попробовал два программатора: для Icom и для Yaesu, во втором пробовал менять смещение.
    Перемычка и на корпус впаяна. На контакте "джека" +5 Вольт присутствует.
    Нужно ли входить (включать при нажатой передаче) с кодом 0300 для программирования с компьютера? Вероятно так не получится - там передача+подсветка удерживаются при включении.
    Пока нет результатов, станция не прочиталась, но есть желание запрограммировать с компьютера, а не с клавиатуры.
    Подробности указал в сообщении выше. Может кто помнит, как программировал с компьютера?
    Последний раз редактировалось LML; 09.04.2014 в 18:34.
    Повторил универсальный программатор http://www.cqham.ru/uniprog2.html
    Под аккумулятором установлена перемычка на два контакта и на корпус.
    Питание подаю на Vin программатора те же +12 Вольт, что и на станцию.
    Станция прочиталась успешно программой CE18 (версия vx300new) в MS-DOS.
    Прочитался один канал, остальные неактивны.
    В CE18 включил несколько каналов и внёс частоты в районе 145 МГц.
    Выключил-включил с PTT и Lamp.
    Запустил на закачку в станцию.
    Надпись на станции замигала, но когда на экране компьютера было 70% закачки - станция выдала ERR1. Но на компьютере полоска дошла до 100% и показала смайлик.
    При прочтении оказалось, что несколько каналов записались кроме первого, но активным остался только первый и он не изменился = 144 МГц. То есть заданное количество каналов не включилось или загрузка не прошла до конца.
    У кого было подобное?
    Последний раз редактировалось LML; 11.04.2014 в 06:48.
    После такого закачивания "не до конца" станция уходит в настройки, где доступен один канал 144 МГц. Открыть обратно ещё каналы, тоже равные 144 МГц, можно при установленной перемычке под аккумулятором (замыкаются между собой два контакта и оба замыкаются на корпус) и входе в меню "программировани е Yaesu VX-300 с клавиатуры" (включение при нажатой передаче) с вводом 0300. Далее в меню (D, Lamp) функцией MCLR 3 открываются каналы, GRP 16 количество каналов по группам. Прикрепляю сюда инструкцию по программированию Yaesu VX-300 с клавиатуры.
    Установленные настройки у меня считываются универсальным программатором, но редактированный вариант программатором пока не закачивается в станцию и сбрасывает настройки к одному каналу.
    Неожиданно станция Yaesu Vertex VX-300 (1x) перестала включаться. По току потребления (ток небольшой появляется) включается кнопкой. На экране чисто. Помогло выпаивание (половина выводов) ATmel24c16, и программирование при помощи программатора
Название:	Programmator 24c16.jpg
ID:	170880и программы PonyProg 1.17, этой (zdc1.zip) версии прошивки для eeprom. Станция ожила, но с универсальным программатором через разъём наушников по прежнему корректно только читается.
    Как я понимаю, отредактированную в DOS программе прошивку (по каналам) напрямую в eeprom заливать не стоит, хотя размер одинаковый.
    Позже попробую впаять новую AT24c16.
    CS24c16 похоже не подходит, но включается с надписью на экране наподобие "ini1 1-12".
    Последний раз редактировалось LML; 16.04.2014 в 12:42.
    Похоже, что действительно бывают Yaesu Vertex VX-300 (1x) с проблемой программирования с компьютера. Станция нормально читается универсальным программатором, но запись в станцию происходит всё время с ошибкой, приводящей к сбросу настроек. Выход - взять такую же SMD микросхему ATMEL 24C16, подключить к программатору из сообщения выше и залить при помощи PonyProg заранее считанную и отредактированную в CE18 прошивку. Удобно каждому каналу сделать своё имя из 4 символов. Впаять ATMEL 24C16 в радиостанцию и пользоваться запрограммированными каналами. Читать такую станцию программатором можно, но писать в неё через джек (3,5 мм, 4 контакта) не советую.
  1. Yaesu VX-300 перестройка на 144 МГц
    от US7ML в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.04.2014, 19:25
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.01.2014, 11:57
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 12:48
  4. Чип 100...300 мВт, 100 ...300 МГц
    от SIR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.02.2008, 20:20
  5. GP-300 , GM-300 на 145 мГц
    от Valery 74 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 28.06.2007, 08:34
