Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Программа генерации звуковых файлов для БПФ
    Модератор
    Ялта
    11,347
    Уважаемые форумчане, здравствуйте.
    Когда начинали с товарищем заниматься спектральным анализом с применением компьютерных анализаторов спектра, столкнулись с проблемой изменения формы спектра сигнала при изменении частоты на доли герца. Вызвано это тем, что если частота исследуемого сигнала не попадает с требуемой точностью в полосу пропускания виртуального фильтра обусловленную алгоритмом БПФ то происходит её «размытие» по соседним частотным каналам.
    Для преодоления этого принципиального ограничения товарищ и написал программу которая «генерирует» частоты, значения которых в точности соответствуют необходимым при спектральном анализе с применением БПФ.
    Программа позволяет записывать в файл типа WAV сигналы с частотами значения которых определяются выражением Fd/ Kt. Где Fd – частота дискретизации, Kt – кол-во точек для БПФ. Можно записать в файл от одной частоты до нескольких ТЫСЯЧ частот, самому составить таблицу частот. Частоты дискретизации до 384 кГц, разрядность до 32 бит, количество точек для БПФ до 2 миллионов (2 в 21 степени)!
    Пробуйте, может кому пригодится, задавайте вопросы.
    Всем удачи.
    Сергей sgk.
    Хорошая тема, но как она влияет на дальность радиолюбительской связи и оснащение радиостанции?
    Аватар для Genadi Zawidowski
    10,639
    20
    UA1ARN
    VOA, отвечу вопросом на вопрос - как Вы думаете, как влияет чувствительность приемника на дальность радиостанции? Тут просто речь о том, что меряются шумовые параметры гетеродинов (как выяснилось, почему-то влияющие не только на избирательность, но и на чувствительность). И возникла проблема измерения этого вполне реального физического параметра... вот и возникают всякие инструменты.
  4. Спасибо от ur4mp
  5. #4
    то: Genadi Zawidowski
    Начинаю понимать. Вы очень хорошо объяснили. Спасибо.
  6. #5
    Модератор
    Ялта
    11,347
    Версия программы с возможностью генерации шума совместно с сигналом.
    На закладке для генерации шума (несколько единиц младшего разряда)
    выбирается нужное свойство.
    Сергей sgk.
  1. Применение встроенных звуковых карт.
    от ra3tes в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 29.11.2008, 11:09
  2. Применение профессиональных звуковых карт
    от Relayer в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 22:54
  3. Две звуковых ........
    от ГЕША в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.11.2006, 12:39
  4. Обработка звуковых файлов для контеста
    от aha в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 08:18
  5. ??? Программа для передачи файлов.
    от RN3ZJH в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 09:21
