спасибо всё понятно, вот окончательная схема для подключения мощных индикаторов с ОК. всё надеюсь верно
Добавлено через 6 минут(ы):
а напрямую с процессора без резисторов разве можно
Последний раз редактировалось UB3RBV_68; 09.05.2016 в 21:59.
Одновременно светится лишь один разряд (одна цифра). Поэтому, через каждый вывод процессора в любой промежуток времени запитан лишь один сегмент, если он светится. А если не светится, то, соответственно этот вывод процессора совсем не нагружен.
Работает это так:
Например на индикатор надо вывести число 1234567.
ИД7 подключает катод первого индикатора на землю, в данном случае, это индикатор №1, на который должна выводиться цифра 1. Процессор выдает наприяжение на те сегменты, которые должны светиться. Если это 1, значит выдается напряжение на сегменты a и b. Все одноименные сегменты, во всех цифрах соединены вместе, но светится только первая цифра, так как только ее катод подключен через ИД7 на землю. Затем, ИД7 подключает катод второй цифры на землю, одновременно процессор выдает напряжение на те сегменты, которые соответствуют цифре 2. Она начинает светиться, а первая цифра гасится, так как ее катод ИД7 отключила. Ну и так далее. Это, так называемая, "динамическая индикация". Одновременно светится только одна цифра, но благодаря инертности зрения, нам кажется, что они все светятся одновременно.
Спасибо от UB3RBV_68
спасибо вы всё разжевали от и до. Буду делать.
При изменении типа индикатора с ОА на ОК или наоборот, кроме ключей, коммутирующих эти общие части, нужно инвертировать данные, подаваемые на сегменты. Это делается или ключами или логическими инверторами или изменением в программе.
Мне кажется, что гораздо проще все-таки найти нужный индикатор, сейчас из много разновидностей.
Посмотрите у меня на сайте, там есть несколько конструкций и есть варианты разных индикаторов.
http://ra3rbe.r3r.ru/digiscal.htm
http://ra3rbe.r3r.ru/scallcd.htm
http://ra3rbe.r3r.ru/scalafc.htm
Спасибо от Глазунов
я так и думал что не всё так просто. Вообщем я решил с общим катодом делать как есть, только добавить ключи на ид7. должно работать? резисторы на сегментах ошибочно по 10к стоят, там будет 470 ом. Индикаторы вот такие хотел поставить, высота цифры 14,2 . И еще мне не очень понравился входной формирователь, шкала шумновата помню была, хочу поставить такой . Вот фото старой шкалы , делал лет 5 назад, индикаторы эти маленькие и слегка мерцают.
Последний раз редактировалось UB3RBV_68; 11.05.2016 в 18:24.
Нет конечно.
Для того, чтобы зажечь разряд, с выхода ИД7 выходит "0" на соответствующий разряд индикатора, а у Вас для того, чтобы открыть ключ на его базу должна поступать "1". Т.е. все наоборот.
Зачем Вы стремитесь что-то переделать? Начните с того, что сделайте шкалу без "улучшений".
Последний раз редактировалось UB3RBV_68; 11.05.2016 в 18:44.
Транзисторы К361. Все коллекторы на землю, базы к выводам ИД7. Эмиттеры к индикаторам. Я уже не помню, какая там полярность сигналов на выводах. Но вот глянул на плату, судя по разводке, а разведено как написал выше, транзисторы КТ361.
Одно но.. Индикаторы у меня древние, свечение недостаточное. Для таких шкал (с динамической индикацией) надо брать индикаторы с большей яркостью. Но, у меня там правда и резисторы стоят по 470 ом (между выводами процессора и индикатором). Менять не стал, да и не пользуюсь я ею.
Последний раз редактировалось Владимир_К; 11.05.2016 в 18:55.
