Контур родной. Шаровый Вариометр. Работает сие РАДИО до 14.5мГц. Пришлось уменьшить номиналы емкостей.
И все? А выше не пробовали???Сообщение от Вадим Богачков
Я (лет 10 назад) в таком агрегате выкинул емкости с самого высокого диапазона и у меня она строилась с емкостями лампы и монтажа даже на 18 мггц.
И еще - слышал краем уха, что в принципе можно эту машину раскрутить даже на 28 мггц, надо только подкидывать параллельно вариометру дополнительную катушку.
Случайно никто не владеет такой информацией???
Возможно!
Но сие хирургическое вмешательство, не спасает, для работы до 10-ки.Сообщение от RU9CA
Если добавить катушку, то добавлять придется две и в двух каскадах.
Это уже серьезные переделки, которые ассоциируются с новым блоком от Р-140. Посему дальше заморачиваться не стал. Сейчас подобный блок полбзую на RU6LWC до 14.5 мГц. (Вся стойка целиком). напруга 2700В.
Ток при растроенном контуре 700ма. При настройке падает до 500.
Сложил две картинки от Greшnik в одну. ИМХО - так удобнее.
А так из этой машины получается неплохой усилитель на диапазон частот 1.8.....18 мггц.
Интересно, никто не пробовал подавать на ГУ-81 в Р118 высокое, выше 2.5 КВ???
Есть возможность подать 3.4 КВ, но опасаюсь пробоя конденсаторов П-контура.
Подавал 3000В. Все впорядке. Мин не было.
Понятно...
Больно хлипкий у нее (на вид) разделительный конденсатор на выходе П-контура...
Да и набор горячих конденсаторов - тоже не впечатляет.
Еще идея - есть мысль заменить ГУ50 в драйвере на ГУ19.
С полтишками некоторая напряженка, а ГУ19 есть совсем нулевая.
И панельку менять не придется...
Я бы не советовал производить такую замену. По главной причине.
Резко снизится коэфициент усиления каскада из-за более низкой крутизны лампы. Ведь полтинник дает поболее раскачки на ГУ81.
Если и пришлось бы менять то на гу29. Хотя тоже не вариант. Уж все таки лучше слегка напрячься и приобрести 4шт. полтишка за 400р. и быть на "КОНЕ". Хватит на долго. Ну пусть пересылка 200р. Это мелочи...
Конденсаторы выдержат. можно не переживать. У меня как то кабель шубой поднялся. А вот контурная система работала как надо. Там 3-х кратный запас. Техника - военная. При низкоомной нагрузке не получите напряжение, превышающее рабочее напряжение конденсаторов. Без антенны может шить, но только от проводника анода на корпус. Конечно, уж очень длинными сделали проводники, уж явно не расчитывали на частоту выше 12мГц. Я эти проводники, в некоторых местах одел во фторопластовый кембрик.
