Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Спайдер в стационарном варианте
    Впрос к тем, кто изготовил антенну Спайдер: стоит-ли делать такую антенну для стационарного использования?
    Вызывают сомнения в прочности стеклопластиковых удочек.
    Вот буквально пару дней назад у нас ветерок посильнее был, так у коллеги заломался оригинальный спайдер. Простоял три месяца и ага. Остался без рефлектора...
    А он собирался в CQ WPX поучаствовать. Однако не для стационарной позиции предназначена антенна. Либо самому делать из более надёжных елементов, либо использовать другую.
    Неприличными словами не выражаться!
    Антенну СПАЙДЕР использую с сентября 2004 г. Зиму простояла без каких либо проблем, хотя были сильные ветра. Антенна сомодельная из пластиковых удочек. Главное правильно расположить верёвочные растяжки, которые и придают прочность антенне.
    Сергей.
    Не подскажет ли кто размеры элементов на диапазоны 24 и 18 Мгц
    Виталий UA3DFR
    Попробуй такой вариант. Бум и поперечина из трубы.Поперечина - это вибратор на 20м. Посмотри файл в ложение.
    Andris
    Файл для спайдера
    Andris
    yl3gcu
    Очень интересный вариант! Но, к сожалению, файл не рассчитывается.
    Пишет что проблема с номером и количеством сегментов.
    Оказывается нужно было "перевключить" источник...
    Ekaterinburg, Russia
    445
    UA9CDC, N3TOD
    Re: Спайдер в стационарном варианте ???
    Так ведь смотря из чего делать (впрочем от того как делать - тоже зависит). У автора на сайте предлагается 2 версии. В стационарном варианте палки 30 мм в диаметре со стенкой 2 мм. Такая точно выдержит 30-40 м/сек. У меня на даче летом уже 5й год ставится спайдер (еще первый вариант) из удочек по 8 м. На нем 40-20-15 и 10. Однажды был ветер 30 м/сек я наблюдал, как он себя ведет - абсолютно без проблем. Думаю и 40м/сек выдержит. А вот липкий снег и обледенение - это другое дело. Возьмите палки R-Quad. Они продают готовый спайдер. Там палки что угодно выдержат. Ну и растягивать надо конечно как у автора, по инструкции.
  1. Спайдер
    от в разделе Антенны КВ
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 15.04.2014, 06:09
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 12:44
  3. Фото PA шлите в Вашем варианте
    от Vlad37 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 20:50
  4. Спайдер
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 23:59
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 01:12
