Тоже мне ..... советчикиСообщение от Домашов Валерий
Даже 0,17 лямбды - слишком много: http://www.qslnet.de/member/dl2kq/ant/3-31.htm
При изготовлении квадратов из медного провода диаметром 1,6мм, максимум усиления будет при 0,12-0,15 лямбды.
А если из медного провода 2-3мм, то 0,1-0,125 лямбды.
При таких расстояниях можно получить входное сопротивление близкое к 50 Ом или к 75 Ом и запитать антенну соответствующим кабелем напрямую.
73 Николай
