Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Про мультиплексор...
    Аватар для alexis
    УрФО
    2,794
    ex RV9CAG
    Скажите профи грамотным техническим языком (у меня красноречия уже не хватает) - мультиплексор К561КП1 или КП2 это дискретное устройство или нет? Спор огромный зашёл в тупик... :?
    И может ли он работать в линейном режиме или этот термин здесь не применим? Или только импульсный режим? Применим ли термин "Дискретизация" при подаче на ключи аналогового сигнала?
    Аватар для alexis
    УрФО
    2,794
    ex RV9CAG
    Что, темой никто не владеет?
    Аватар для vadim_d
    8,248
    Цитата Сообщение от alexis
    мультиплексор К561КП1 или КП2 это дискретное устройство или нет? И может ли он работать в линейном режиме или этот термин здесь не применим? Применим ли термин "Дискретизация" при подаче на ключи аналогового сигнала?
    Если подаете на все входы только цифровые (0/1) сигналы, то имеете чисто дискретное устройство. КП1 и КП2 могут пропускать через открытый ключ аналоговый сигнал, при этом сигналы управления адресацией логические - имеете смесь аналога и цифры. Наконец, можете периодически коммутировать вход на выход, нагрузив последний конденсатором или резистором. В первом случае получите устройство выборки-хранения, которое по сути делает выборки сигнала и хранит их, осуществляя дискретизацию во времени (но сохраняя непрерывность аналогового уровня). При нагрузке резистором и коротких импульсах управления можно рассматривать эту систему как умножение сигнала на некоторое приближение к дельта-функции - опять-таки, дискретизация во времени. Так что все зависит от Вас - что запаяете, то и получите.
    Вадим
    Аватар для alexis
    УрФО
    2,794
    ex RV9CAG
    Вот как раз я то это понимаю, а один юзер ну никак не хочет соглашаться с тем, что здесь присутствует дискретизация во времени!
    Говорит нет здесь никакой дискретизации и всё - это чисто аналоговое устрйство. Как доказать ему обратное - не знаю. (Даже бан на форум получил от него за это, говорит не надо дэзу распространять). Вот я и решил у профи спросить по этому поводу.
    to alexis.
    В Вашем случае диспут равносилен выяснению- яблоко это фрукт или наслаждение .
    Примерно также как блок включателей/выключателей для люстры, это все-таки мультиплексор??? с програмируемой логикой работы???
    С уважением Николай УР4ЛРХ 73!
    И помни пишущий самокритика прежде всего...
  1. Аналоговый мультиплексор
    от UU5JAS в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 23:46
