Страница 1 из 17 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 163
Тема: О расчете длины кабеля Yagi на 144 мгц
    Добрый день !
    Прошу помочь в совете: как согласовать кабель для Yagi на 144 мГц ( 75 ом кабель с петлевым вибратором Yagi на крыше) не вылезая на крышу (уже холодно). К сожалению приборов особенно нет, кроме КСВ-метра.
    Что удивительно: КСВ-метр трансивера показывает 1, КСВ метр фирмы "Syncron" (до 200 мгц) зашкаливает. Длину вибратора выполнил достаточно точно. Симметрирование на F9FT не предусматривается.
    Что-нибудь, кроме "откусывания" кабеля до приемлемого значения КСВ можно посоветовать? (тюнер конечно можно купить, но это примерно 300 USD).
    С уважением.
    Re: О расчете длины кабеля Yagi на 144 мгц
    Жди потепления и работай как есть. Тюнер при низком КСВ ничего не даст. "Syncron" можно починить, пустить на запчасти или выкинуть.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 18.05.2017 в 23:45.
    по теме
    Наверное это не совсем верно. Не понятно, какой из КСВ-метров врет. Но похоже, что антенна на передачу работает плохо, т.к. на прием она работает достаточно хорошо.
    Следовательно КСВ достаточно высок. Или все-таки лучше заняться "откусыванием" кабеля ?
    С уважением.
    Re: по теме
    Syncron,если вы не крутили триммеры внутри,не врет.У меня такой-же прибор,работает нормально.Какой у вас аппарат?
    Либо у вас проблема с антенной,либо с кабелем.
    И не бывает так,что-бы антенна хорошо работала на прием и плохо на передачу.
    73!RU3ACE Максим
    http://ru3ace.narod.ru/hamradio.htm VHF Home Page
    http://www.vhfdx.ru Российский УКВ Портал
    http://office-comm.ru Офисные Мини АТС
    о том же
    К сожалению, бывает.
    Я на нее вчера слышал из Москвы YL, 1-й район и кучу других станций. А вот на передачу не слышат меня. Это говорит о высоком КСВ. На прием КСВ заметен достаточно мало. А вот на передачу- если больше 3- это уже не работа.
    С уважением.
    Вчера была аврора,не очень сильная правда.Это не показатель хорошей работы антенны на прием,при сильных аврорах можно работать со станциями с высокой энергетикой и на штыревые антенны.
    Позвоните 751-76-83,помогу чем смогу.
    73!RU3ACE Максим
    Цитата Сообщение от Mikele
    Добрый день !
    С уважением.
    Если у вас прибор показывает КСВ бесконечность,то подозреваю что проблема все-таки в кабеле,либо в разъемах,в общем искать нужно здесь.
    73!RU3ACE Максим
    Согласовывать на УКВ антенну внизу фидера - это нонсенс. Соответствующий импеданс антенна должна воспроизводить непосредственно у себя на входе. В противном случае КПД антенно-фидерной системы оказывается драматически мал, что, видимо, Вы и имеете на сегодняшний день. Так что на крышу надо лезть - других способов просто нет.
    73! Сергей Н. Носаков, UA6LGO; SunSDR2+300 W PA
    Кстати,термин "достаточно точно" на УКВ не проходит,тут либо точно,либо не точно.
    Сергей прав,на крышу придется вылезать,или оставаться SWL.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 18.05.2017 в 23:46.
    73!RU3ACE Максим
    про то же
    Большое спасибо всем за участие.
    Все принял к сведению. К сожалению ничего нового я не услышал, да и не должен, видимо, был.
    Лезу на крышу.
    Тему прошу считать закрытой.
    Всем 73 !
  1. Влияние длины кабеля
    от RK3DKE в разделе Антенная механика
    Ответов: 1080
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 20:54
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
  3. Расчёт длины фидера
    от Amw в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 13:59
  4. Не могу разобраться в расчете антенны
    от PICachu в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.01.2006, 13:02
